月光守护神 2014/01/24 20:12:12 发表在 4楼
看是看不出来的,我的也是这样扎过,钉子在胎上面,慢撒气
莫名的等待 2014-1-24 20:16:15 发表在 5楼
可是我按紧3秒报警就消除了,而且现在一天过去了车胎也没见漏气。
月光守护神 2014/01/24 20:33:10 发表在 6楼
帕萨特的胎压报警是根据ESP来判断的 ,不止直接式的,轮子漏气说明车行驶的时候这个轮子的转数稍高一些。ESP才检测的到,你按掉了,就是按照某个轮胎缺气的预先设定,除非这个轮胎再跑掉一些气才会报警。我那次也是被扎了几天才去补胎 ,外观是看不出来漏气的,因为钉子扎在上面正好堵住了漏气的眼。很慢的跑气。
莫名的等待 2014-1-24 20:36:35 发表在 7楼
也就是说,我还需要再等等看?等再次报警或者明显的看出某只轮胎少气?
月光守护神 2014/01/24 21:02:42 发表在 9楼
预先设定最好是在轮胎补好之后,打好气,比如每个都是2.5。然后设定一下。
莫名的等待 2014-1-24 21:08:37 发表在 10楼
怎么设定呢?
阿亮的小帕 2014/01/25 10:09:23 发表在 13楼
我之前已经有过几次这种情况,拿去看也没发现钉子,浸水里没有气泡冒出来,但就是会漏气…你现在检查出来了吗?
莫名的等待 2014/01/25 11:57:09 发表在 14楼
我早上检查的,就是有点漏气,检查的人和我老婆家是邻居,他说没事,冲点气就好。他说一般不会有钉子
阿亮的小帕 2014/01/25 12:12:26 发表在 15楼
我一般隔半个月会提醒一下,有三次了。上次别人也是和我说充一下气就好
莫名的等待 2014/01/25 12:16:15 发表在 16楼
知不知道哪个轮胎?知道的话拆下来检查一下
阿亮的小帕 2014/01/25 12:16:47 发表在 17楼
知道,也检查了,就是没有气泡出来…
莫名的等待 2014/01/25 12:36:10 发表在 18楼
那就没事呗,再不行检查一下气嘴那里有没有宁紧。我能想到的就这个了
月光守护神 2014/01/24 21:01:48 发表在 8楼
还等?直接去检查了,这种胎压监控永远不会显示是那个轮胎漏气的。只会告诉你漏气,但是不知道是哪个。只有那种轮毂上装感应器那种才会显示是那个轮胎漏气,帕萨特不是这种。
