看起来好像很有道理的样子,而且把油气分离器的原理也说了一下~~感觉不错~~~~分享一下~~~
折腾无限啊~~哈哈
转发帖子:
EA888油气分离器原理彻底解密(单壶双分离系统完美使用)
原帖地址:http://www.xcar.com.cn/bbs/viewthread.php?tid=21321911
原厂分离器不管好坏至少能回收部分机油,forge,CTS都是不能回收,只能让油气出来后进行分离!
先说到这,定做的管道到了后就发大贴!forge,cts都扔了吧
更新大贴
http://www.xcar.com.cn/bbs/viewthread.php?tid=18124885
部分图片借鉴以上帖子,希望楼主不要说我懒
进入正题
1:进入发动机进气歧管的管子
使用状态情况:
当发动机涡轮没有启动的时候,该管道负压将经过油气分离器的油气吸入进气歧管内,进入燃烧室燃烧
当发动机涡轮启动的时候,该管道正压时,该管道逆止阀作用,有压力气体无法进入油气分离器!
3:曲轴箱气体排气阀,当曲轴箱油气压力超过该排气阀弹簧力度时,油气将进入分离器内,通过管道直接从6进入涡轮前进气管内。
4:发动机油气进入油气分离器的唯一入口
6:进入涡轮进气管的管子接口
7:油气分离器分离后的油回入发动机内的口子
以上图很明了看到油气分离器拆除后的内部结构了把(不好意思 4和7反了,懒得修改图了)
重点说明来了
1:当发动机涡轮没有启动的时候,该管道负压将经过油气分离器的油气吸入进气歧管内,直接进入燃烧室燃烧
但是由于原厂的油气分离器无法彻底分离油气,部分油气还是进入燃烧室燃烧,造成内部积炭!
6:当发动机涡轮启动的时候,该管道正压时,该管道逆止阀作用,有压力气体无法进入油气分离器!
此时的油气将通过涡轮抽风负压从6管子接口,进入涡轮、中冷、最终在节气门积炭!
解决以上问题可以安装FORGE油气分离器原理很简单,通过一块盖板替代原厂油气分离器,盖板上一个孔直接连接透气壶,进行油气分离!
以下为FORGE机油壶和原厂分离器完美结合使用,既能通过原厂油气分离器收集大部分机油进入发动机内,又能将油气分离器分离不干净的部分油气在透气壶内进行终结!
至于图内AB和结构原理、布管等,我不做解释,留点脑子!
另外涡轮启动与不启动,原厂油气分离器的两个接口不会同时排放,不同场合只能一个排气,所以造就了以上设想!
发帖时间过长,旁边的妹纸不高兴了!
解说:A和B其实是真空选择阀(箭头方向为气体流动方向,反之无法通过!)
当车子怠速或者涡轮未启动,发动机进气歧管负压通过A阀通过机油壶吸收油气分离器的剩余油气,剩余油气在通过机油透气壶时进行冷凝回收废油。此时状态由于发动机自然吸气,造成A打开,B关闭。形成一个油气分离回路!
当车子涡轮启动时候,发动机进气歧管正压,A阀关闭。油气分离剩余油气通过机油透气壶进入涡轮前进气管,剩余油气在通过机油透气壶时进行冷凝回收废油。此时状态由于涡轮启动,造成A关闭,B打开。涡轮前进气管负压吸气,形成一个油气分离回路!
单壶双分离系统就可以运作了。原厂油气分离器分离不干净的油气由机油透气壶进行处理。
市面上的油气分离器(CTSFORGE)必须废弃原厂分离器,造成的结果就是废油特别多,并且无法回用至发动机。
以下是我的发动机仓布局,已经使用一月左右,效果明显。
顺便说下:真空选择阀自带取真空口,可以外接一些真空设备(涡轮表、水喷等等)
适合EA888发动机仓布局,安装过FOGRECTS的只要取消乌龟壳,安装改造过的油气分离器(进口途观款的油气分离器,带白色支架)就能使用。
