扛的是迎风的旗 2015/01/17 15:05:35 发表在 板凳
donghaibo 2015/01/17 14:48:13 发表在 沙发
看样子没什么大事,如果是前胎建议换到后面
只看贴不说话 2015/01/17 15:55:21 发表在 5楼
要经常跑高速建议换了
大帕7766 2015/01/17 15:26:27 发表在 地板
楼上说的对啊!自己学艺不精,闹心是不可避免的!
三个蛋蛋蛋 2015-1-17 14:41:28 发表在 主楼
今天停车给马路伢子擦一下轮胎 挂掉两块橡胶 开去放心的汽修店问 师傅告诉我说什么内环还是内线没有出来 只是蹭了些橡胶 没事.. 出于保险起见还是把前胎换到了后面...因为后天要开车回岳母娘家 省道70km的限速 大概要跑一个多小时 心里仍然慌张.. 特来请教贴吧大神帮我看看 .. 如果要处理 怎么办? 直接买新胎还是可以用备胎? 去四儿子 新胎多少钱?谢谢各位了
tieyf 2015/01/17 16:53:02 发表在 11楼
不常跑高速的话,看上去这个胎还是可以用的,放到后轮吧。。。。另外,停车技术要好好练练了
三个蛋蛋蛋 2015-1-17 16:58:52 发表在 12楼
谢谢 已经换到后面了 过年期间偶尔回爷爷家会有半个小时的时间在高速上 我会注意车速的 另外跑跑省道 市区 应该能用多久呢? 唉 停车技术是要好好练练 今天就是太想贴边了 方法不对 结果蹭了
tieyf 2015/01/17 17:07:55 发表在 13楼
倒车时把后视镜转下来一点,我每次都翻镜子,一点事都没有了
三个蛋蛋蛋 2015-1-17 17:28:14 发表在 17楼
没办法 唉 换轮毂贵吗
瑞狼 2015/01/17 17:32:46 发表在 18楼
换他干嘛 可以修复
放心, 我的后轮胎有一个比你刮的还厉害, 跑了半年了没点事
