众所周知,提车后到首保之前属于磨合期,一般情况下,首保期限是三个月或者5000公里,在此期间尽量让发动机转速控制在2500转以内,因为在磨合期内,活塞壁上会有很多细小的金属碎屑产生,如果让发动机持续高速运转会对活塞及缸体产生巨大摩擦,严重损害活塞壁,所以在首保前大家要注意以下几点:
方法/步骤
1、发动机转速保持在2500转以内换挡;(手档)
2、不要急起步,否则发动机内部容易形成积碳;
3、不要急加速,会对火花塞造成损害;
4、不要急踩刹车,否则对制动系统伤害很大;
5、不要空挡滑行,不然会缩短节流阀使用寿命;
6、汽车启动时,着火时应同时踩下离合器踏板,等车点着后再松开踏板,这样可以减少磨损。
7、尽量避免高速低档,或者是低速高档;(手档)
8、避免长途行驶,磨合期内长途行驶会造成发动机磨损加剧;
9、磨合期内避免负荷过重,避免路况太差的道路行驶,否则会对车身,发动机,悬挂系统,底盘等造成影响;
10、过了磨合期后,可适当在3000~4000转左右换挡;(手档)
11、磨合期后,在三四千公里左右,可以到高速路上拉一下,进5挡后,慢慢将油门踩到底,到达极速后松开油门,再让车慢慢减速即可,到此磨合过程全部结束,可以正常上路行驶了。(手档)
特别提醒:
首保时一定要提前预约,否则,会排很长时间的队伍喔!需要携带首保卡,行车证,另外外地购买的车辆需要携带购车发票。
首保公里数,听说三个月或五千公里就可以去4S店首保,其实已经早已超出三个月,现已是七个月啦。
给车内套上干净的外衣,本人一向爱干净!
把所有易碎的地方都用专用的纸张贴上。
首保之前先给小帕来几张成长照片1。
首保之前先给小帕来几张成长照片2。
第一项,把所有车门及后备箱、前机盖都打开,给前后上下乘客的四个车门的某个部位摸了点什么油之类的东西,可能是润滑吧。然后试所有灯光和喇叭。
然后检查各种接口是否松动或接触不良。
原来这个位置是装空气滤芯的地方。我一直以为是另一块电池块呢。
这就是空气滤芯!一点都没脏,很干净的,干嘛要更换,没想到的是,工作人员拿到外面用专用工具吹了几下又换上啦。
接下来是更换发动机机油,工作人员介绍半天发动机机油类别,有免费的,有收费的:另加88元的和198元的两种,我果断决定选择免费机油,下次再花钱换好的呗,这个便宜我还是要占的。
开始抽发动机机油啦,先把废弃的发动机机油用机器全部抽出去,黑呼呼的抽出很多哦~,这是一项更换内容。
好像还有一项更换的部件,那就是机油滤芯,我本想拿起来看看,没想到太TMD烫啦,差点扔了。再多说一句,大众4S店应该不差钱吧?你看看给车叶子板铺那块布,脏的啊~
这就是免费关的机油,上海大众汽车专用发动机机油。这个小瓶是1升。
这个大瓶是4升。
加一个大瓶的,再加一半小瓶即可。剩下的工作人员让我带走。
心想,不稀罕,但我的手不听使唤,好吧,带走吧。
接下来是检查车底状况,看看有没有异常,结果一切OK!
我感觉底护板好像有点碰歪啦,无所谓啦,只要不影响开车就OK!
接下来是检测轮胎气压是否正常。
好啊,还是我的眼力好,一眼就看到右后轮胎上扎了一个“钉子”,虽然和我同姓,但是这个时候很讨厌它。幸好,没有扎漏,一定要坚持开到修理厂补胎。
更换轮胎和补胎一共用时20分钟,花费20大洋!石头也不给弄掉。哎,这服务,回家自己抠吧。
以下是首保维修服务委托书:
首保清单如下:
首保保养内容如下:
首保完毕后来冲个凉水澡, 不错,唯独缺憾是:4S店中午不管饭~
首保结束
讨厌下次保养,因为下次不是免费的,是需要收取money的!工作人员建议下次1W公里过去,我根本没听,我想等12000公里再去。
回家途中,突然觉得后面有很多车,从倒车镜上一看,好啊,两路虎为我护航啊。哈哈哈……
