除臭大作战!手把手教你更换帕萨特空调滤芯,含品牌与原厂对比。
1 38 发布于 2017-11-29 15:35:27 只看楼主 热门标准
    从几个月前,我的车刚开空调,特别是除雾,制冷等模式的时候,就会有一股酸臭味从空调出风口飘出来,味道很是酸爽,正好到了秋天了,空调制冷一般也用不着了,开暖风也没有问题,就一直搁置了。还有一个重要的原因,之前有位帕萨特车主大哥提到过,是蒸发箱材质的问题,更换滤芯或者清洗空调并不能解决问题,也就认为是通病,没有理会。
    现在车子跑了近一万公里了,前几天用了一次除雾模式,熟悉的酸爽味道又出来了,车上几个人都在吐槽,受不了了,正好双11从京东购买了滤芯,所以决定先更换内空调滤芯看有没有效果。
    我从京东购买的滤芯为曼牌,赶上了活动,199减100,同时购买的还有空气滤芯,同样为曼牌,不过没有更换,这次只是更换空调滤芯。
空调滤芯外包装及型号。打开并没有塑料袋内包装,不知真假,京东自营的。大众很多车都在用这款滤芯。带有活性炭。
从侧面看。
打开看看,做工还可以,分量挺重的。
这做工还可以。
有两道裂缝,不知为何。曾去京东询问客服,客服说是收到挤压,可以换货,懒得换了。
说明书,很简单,一页纸。
空调滤芯就隐藏在手套箱下部,位置不是很好,操作起来不太方便。提示一点,不需要拆下手套箱,不需要拆下手套箱!
首先找到副驾座椅调节拉手,往后调座椅,给前面留出空来。
这一拉不要紧,困扰我两个月的异响根源找到了!半瓶水在作怪!
这颗右边的塑料螺丝要拆。
左边的一样,拆,徒手就可以拧动。
拆掉螺丝,护板就可以拿下了。
塑料螺丝特写。
滤芯就在红色方框里,一开始拆不下来,后来才知道,是往右边滑动。
空调风机。
已经拿下,漏出原厂滤芯。
原厂滤芯,品牌为科德宝,大品牌,奥迪旗下很多车子原车滤芯就是这个品牌。
与曼牌做个对比,曼牌滤芯重量重些,折数要少些,26折,原车科德宝的重量稍微轻些,折数很多,两个大小是一样的。
原车空调滤芯一点都不脏,甚至都没有什么气味,本来以为是空调滤芯脏了才有臭味,看来不是它的原因。果断又装回去了。
两个滤芯做个对比,竟然都有裂缝,接着打开手机,看了看京东曼牌的页面,图片上也有裂缝,看来厂家就是这么设计的。
复原后。手套箱下部有个方框,是原车高配车型的副驾驶脚窝灯安装位置,除去这个盖板就可以装脚窝灯。已经心动,准备购买原厂脚窝灯安装。
    可能有看官会问了:“你不是要换滤芯吗,怎么又装回去了?”“你车都跑接近一万公里了,空调滤芯竟然不脏,为什么呢?”
    因为我从一买回车来,就自己动手加装了外置空调滤芯,这个滤芯原厂给简配掉了(鄙视大众一分钟),我从淘宝购买,然后自己安装的。(不会的和心动的接着往下看,就学会装了,不收学费。)
这个外置空调滤芯位置在副驾驶前部,需要打开发动机盖。开关位于离合器踏板左侧,红方框里。什么?你车没有离合器踏板?拉一下这个开关,听到机盖砰的一声就可以去前面掀开了。
就在这个位置底下,不好摸索。
工具为一个十号扳手,还有个材料,滤芯。
揭开这个胶皮,放心大胆得揭开。
揭开之后,掀起挡雨板,拿不下来的,只能伸进去手操作。里面还有个挡水板,红三角的就是了,这个可以拿下来。
露了露了,就是这个滤芯,大众简配了这个滤芯,原来的是一个塑料网格。左边右边各有一个螺丝固定的,十号。
其实换滤芯不需要拆下这个固定框,只需要往外拉出滤芯即可。
有些脏东西了,味道也不好闻了,换掉。
已经换好了,很简单的。
为什么要加这个外置空调滤芯呢,因为这个进风口下部就是风机,如果有杂物掉进去,卡住了风机,或者弄脏了风机,发霉后,风机就废了。现在螺丝也已经有锈迹了。
复原后,怎么拆的,怎么装回去,位置已经告诉你们了,还不会装?
简单的把发动机舱清理一下,灰尘比较多,关键是人比较懒。
接下来我要提问了,我车左右两个大灯后面竟然出现了油迹,难道这就是漏油?这是右前大灯后面。
左前大灯后面,靠近保险盒。
发电机旁边的位置也有渗漏,发动机倒是很干净,没有任何渗漏。
    更换外空调滤芯后,跑了几公里,无论冷风,热风,内循环,外循环,吹脸,吹脚,吹风挡,臭味都没有再出现,高兴中!看来是外置空调滤芯在作祟。
    总结一下吧。第一,帕萨特改款之后,简配掉了外置空调滤芯,这真是招人恨。外面的灰尘很容易就进入风机,虽然内空调滤芯是防PM2.5的,但是风机暴露在外,容易坏掉。这个滤芯也不贵,几十块钱,动手能力强的车友完全可以自己加装。但是,加装后,外循环的时候,风量会减少,因为外置空滤的阻挡,内循环不受影响。
第二,这次作业,不但解决了空调臭味,还解决了车内的一个异响源头。最近两个月,车子在走不平整的道路的时候,尤其是慢速过坑的时候,车里总有水流动的声音,类似于半瓶子水咣当,位置就在前排中央扶手箱附近,我对异响很敏感,起初怀疑是身上的钥匙碰撞驾驶位安全带固定插口,后来摘掉钥匙仍然有异响。后来怀疑是右侧车门进水了,反复抡车门,未有异响,排除。再后来怀疑车底排气管积水,跑远路后还是有,恼了,准备去4S店了。直到这次作业才发现。这瓶水是9月1号去烟台威海时,车里人喝剩下的,没曾想掉在了副驾驶座椅下,现在晃水声已经没有。
第三,祝车友们用车愉快。
                                                        谢 谢 观 赏!
        2017年11月29日
最后编辑于2017-11-29 15:42:19
/2页
