提炼石铁 2018/02/21 19:05:39 发表在 沙发
这种偶尔的抖动的话,可能是,空调什么的东西突然启动了吧你可以看看你的抖动的时候是不是空调突然启动一下?
怠速抖动分好几种情况 1是挂D档抖动,这个是正常情况,2 是N档或开空调抖动,如果去修配厂检查没故障码的情况下应该是燃烧不好造成的,只要清洗一下油路加一瓶司有普之类的清洗剂跑个几百公里就好了3是发动机抖动,如果严重了,就换三个鸡脚,不严重就清洗一下油路,同第二条
