zdjywj 2018/08/08 12:54:14 发表在 沙发
有的时候压缩机也会打滑 那就直接换新的吧
清风春来 2018/08/08 13:53:28 发表在 地板
我的2017尊荣制冷一直就很差,制冷时风不凉,尤其在外边太阳很足的时候,上个月换了一个压缩机电磁阀,重新加入冷媒,现在空调开启20度,自动状态,5分钟左右,风速就能降低到最小,整个车内非常凉爽。之前开自动,设定20度,制冷半小时风速能降低到3档,更换后立竿见影。
苏州车友9611384 2018/08/08 13:57:51 发表在 4楼
恭喜你解决问题!不过你2017款的就换了电磁阀,问题出在哪呢?
清风春来 2018/08/08 14:03:55 发表在 5楼
更换电磁阀后制冷正常。
苏州车友9611384 2018/08/08 14:11:02 发表在 6楼
你2017款的,这么快就出现问题,我想知道最根本的问题在哪?
清风春来 2018/08/08 15:11:02 发表在 7楼
低压压力降不下来
mrleaves 2018/08/08 15:28:29 发表在 9楼
换电磁阀需要掏钱吗?
清风春来 2018/08/08 15:31:16 发表在 10楼
汽配城换的,4S店不承认空调有问题,偶发现象,更换电磁阀连加冷媒共花费550,坐标北京。
苏州车友9611384 2018/08/08 13:16:33 发表在 板凳
变排量压缩机没有离合器,所以不会有打滑的情况
果仁66 2019/06/11 12:45:41 发表在 14楼
楼主,电磁阀加工时费多少钱?我的也是这种问题,还没查出来
xuliqiang明锐 2019/06/03 09:23:34 发表在 13楼
楼主您好压缩机电磁阀拆下来了,通电后阀上3个孔各不相通,断电后1,2孔通
苏州车友9611384 2019/06/11 19:21:51 发表在 16楼
换一个工作正常吗?
回复主楼
