强劲发动机2015 2019/05/20 09:58:25 发表在 16楼
万春雷油气分离器不过是降低曲轴箱通风,降低烧机油,本田、长安、途胜机油增多就是为了不烧机油降低曲轴箱通风造成的。其实机油增多也在烧机油,只是被机油增多掩盖罢了。但换了正常曲轴箱通风阀就会严重烧机油。增压器就是个鼓风机不漏机油就没有烧机油的理由。增压发动机缸压没有增加,只是压缩比低增压启动后达到自然吸气缸压,只是多进气多喷油产生的高温高压气体多而已,高温高压气体多活塞下行压力下降慢,当然动力好了。现在修理厂对烧机油发动机毫无办法,修的最好的4500公里不加机油就不错了。但用了我这个不但解决烧机油,一箱油最少比以前多跑50公里。动力比新发动机好,也不在渗漏机油。不在挖煤。跑滴滴的已经跑几十万了,工...
长安CS95是 2019/05/20 13:46:53 发表在 20楼
你联系国产车厂家啊,没人理你?
dhdjjejdjkdkskks 2020/02/27 11:50:40 发表在 23楼
我的是15款帕萨特1.8T,现在跑到有36500公里,每次都是5千公里换全合成嘉实多磁护的,目前没有烧机油现象,现在要注意什么啊?
