AF刚好遇到你 2019/12/24 23:46:53 发表在 26楼
哦,今天我也查到了,可以在网上也买到,被他们忽悠了
建议用5W30或5W40全合成机油,品牌选择大品牌。朋友推荐我用福斯(FUCHS)泰坦超级全合成5W40 SN级,我已经买了,但还没有用,买车时买了一个保养包(4次保养目前还没有用完),待用完后,用自己选的机油。
我这边4S店默认提供的是半合成(我不喜欢)。
孤寂圣骑士 2019/12/22 17:39:29 发表在 6楼
20有点夸张了,ea888新机器的时候用30粘度可以,七年以后可以使用40粘度。20粘度第一次见到,一般日系车用的多。
AF刚好遇到你 2019/12/22 18:27:43 发表在 10楼
4S说这款发动机是DPL的,特殊一点,必须用0W-20的绿色的,一次一千左右,说外面没有这样的油
醉酒欢歌 2019/12/24 16:52:17 发表在 24楼
4S 没有错 2019年9月份后的国6新帕萨特330TSI必须使用符合VW508认证的0W20机油 你的说明书上也有的 但是这种机油不止4S有 各大品牌也有
醉酒欢歌 2019/12/25 15:21:28 发表在 27楼
美孚1号esp系列的0w20 有vw508/509认证
AF刚好遇到你 2019/12/25 17:50:18 发表在 28楼
你用的是这个型号的吧
AF刚好遇到你 2019/12/22 18:48:45 发表在 11楼
说我的发动机是DPL的,只能用0W-20的,你的是国六的帕萨特吗
330国六的机子有GPF,用的机油规格高吧
