1.先将水箱盖打开(黄色盖),
方法:用块毛巾捂住盖子(防止烫伤)逆时针旋转到拧不动,等待水箱压力完全释放后(可听到嘶嘶声)在用手指向下压盖子继续逆时针旋转即可打开
***注意: 要在凉车状态下开盖!! 小心热汽伤人,
有诗为证~~~~~~~~~~~
2.将水箱放水螺丝拧出,放出箱内旧防冻液,(位置如图)
有暖风机水管放气螺丝的将螺丝拧出(有的车型没有)~~
水箱放水螺丝
3.旧液放干净后,用清水冲洗水箱内部,去处水箱里的沉淀杂物,注意要等发动机体温降下来在用凉水冲洗,否则有炸缸的可能~~
4.空干净后拧紧放水螺丝,介绍放水螺丝的位置,站在水箱前向下看~~~~~~~~在最下面不太好找,放水螺丝的位置~~~~~~~~
5.没有暖风机水管放气螺丝的我个人认为就免了,节温器一段和暖风机小水箱的旧液排放需拆胶管,胶管和接头经发动机的高温度以经粘住,拆不好就裂缝漏水,还要换新管,得不偿失,这段存水不多,剩点余液也没大关系,混在一起顶多是降几度冰点,比换胶管带来的麻烦好多了~~~~~~
准备新防冻液
6.防冻液加入到暖风机水管放气螺丝口出液即可将螺丝拧入,防冻液加满水箱口,盖上水箱盖,储水罐也加到上线,打着车怠速运转等待水温上来,直到水箱电风扇起动工作后(等节温器大循环阀打开)灭车,等待水温降低后(摸发动机不烫手)即可打开水箱盖(参考(1)水箱盖的开起方法)将防冻液再次加满,拧紧盖子(确保盖儿与散热器平行)补足储罐,反复几次即可~~~~~~~~
7.将防冻液储存罐(绿色盖)液面调整到两线之间,打开暖风机观察液面,如有所下降,再次调整液面到达两线之间,补充防冻液也从这个口加入,妥了~~~~~~~~~~
***“如要检查水箱防冻液(黄色盖),要在凉车状态下开盖!! ”
费用共计:4916#防冻液4L,50元(还用了点原来剩的),可改用长城牌(6L)或蓝星牌(6L)防冻液(-30度)是40元,用(-20度)是30元.
(以上价格是汽配城购买的)
性价比高的防冻液首推长城牌或蓝星牌防冻液每桶6KG,换一次一桶就够,用原厂的价格贵还是4KG一桶,不够换一次的,还差2L,防冻液没有多少技术含量,只要是正规大厂即可~~~
