注册|登录 网站首页 论坛帮助
上一页1下一页
论坛客户端: iPhone|Android
发一个我整理的SX4挑车攻略希望对新购车者有帮助
验车的步骤以及提车注意事项(根据SX4特点修改)
1)确认新车*)出厂日期(必须是一个月内生产的)*)车架号*)发动机号*)产品合格证(号码与车架号,发动机号一致)*)产品说明书*)车型、功率、排量、坐椅数量、发动机型号等均要求说明书与实物一致*)总里程数<50km*)轮胎磨损:看,小S标配的轮胎*)刹车盘磨损:如前刹车盘已磨出明显沟槽印
保修单(保修单上必须有4S的印章,证明是4S正式发的货,日后就可在其它维修站享受保修了)这后谈可以 2)查动力、传动和制动部分
检查各种油品:看地上有没有机油点、底盘有没有油污。要看上、下、左、中、右,上就是发动机上盖,下就是油底壳和球笼防尘套,左右就是两边门线处,中是车型感觉,这些部位可从狭逢处看到,标准是不能有湿润的沾灰现象,地面无油迹。拉起机油尺,检查机油是否清亮,是否油位合适。拉起变速箱油尺(自动档SX4),检查变速箱油是否清亮,是否油位合适。
*)水箱冷却液液面满,水管无泄漏
看电瓶液面是否合适、电瓶接头有否腐蚀、小窗是否绿色、蓄电池连线是否紧固,其它各处线头联接是否有晃动等。
看皮带松紧度*)第一次点火后不要轰油门,看会不会自动熄火
启动发动机,转速表应打到1000转以上,再平顺滑落至800转左右
怠速时发动机声音应均匀,平稳,连续
*) D
挡怠速时有无明显的抖动(听不见声音只是抖动),怠速时方向盘是否抖得厉害
慢加油发动机声音无异响,急加油发动机反应准确、迅速、干净
猛踩猛放油门时声音要和顺,中间不能有杂音
远听发动机声音:打着两辆车,站在中间位置,感觉声音大而杂的淘汰掉
*)试刹车:务必细心体会刹车踏板踩下去的深浅变化!
手心接近排气管,不要碰到,感觉应该是排气管排气连续,掌心潮湿但没有机油味
试车以后,打开发动机罩盖,看看里面是不是烟雾腾腾
3)
查外观和门窗
顺光、逆光检查车漆,看有无划痕、小坑、异色、斑点*)引擎盖、车门、保险杠、后备箱表面平整、光亮,缝隙要小,车面要平*)门缝、前后车灯缝隙是不是均匀、对称
前大灯与前盖缝隙是否过大*)发动机舱左右前端、大灯部位金属板和尾箱后端左右金属板有无扳金的痕迹(褶皱)*)分别打开左右两个前门门锁,看按钮是否过紧、不能转动
看车门踏板和门框、水槽的外观*)玻璃是不是原配的(看玻璃下脚的标记)*)各块玻璃是不是平整、透亮*)前风挡必须特别平整,从各个角度看外部景物都无形变
*)用手轻敲后风挡和车门玻璃,不应炸裂*)车门开启是否灵活,开门锁时不应太吃力,门轴转动时不应有杂音
关门是否能一步到位,4个门都要试*)检查4个门的内外拉手(8),都应该顺滑、干脆且无杂音*)车门密封胶条严不严,洗车时漏不漏水*)行李箱盖密封严不严*)按住四个轮子上方的车身向下压几下,看四个角的反弹能力。用手大力按动车身一角,松开后,看其弹动次数,在12次之间为好*)把车停住按一下车前角,如果减震会响可能是弹簧上边的胶垫坏了*)检查4个轮胎和备胎的胎压、胎纹,螺栓和螺帽的扭力,气帽嘴在否,轮毂饰盖安装到位*)备胎与4个轮胎规格应该一致*)后备箱下面的缝隙是否均匀,不均匀会使其受力不均,卡口易裂*)检验遥控器的各项功能
四个电动窗的升降,反复多次试: a)升降是否顺畅,玻璃到底后位置正不正,是否冲底b)左前窗玻璃能不能一次升到顶,玻璃与胶条是否较劲
试中控门锁、儿童锁是否起作用,门锁对位准确否
*)调节方向盘上下角度
晃动助力转向方向盘,上下不应有间隙,左右自由行程不应过大
打开空调,试A/C开关,冷热都要试,时间长些
*)按汽车喇叭,听鸣笛声
试雨刷:要看它会不会喷水,喷水角度对不对,测不同档的速度是否明显、顺滑,是否刮干净,噪音如何*)雨刷能不能回到底
天窗开关控制有无问题,试验各项功能       *)查看点烟器工作是否正常
查看车内各种灯:前后阅读灯、开门灯、行李箱灯(车内灯可能虚接,有时不亮)*)查看仪表盘指示灯、开门报警、燃油告警灯、安全带灯、手刹灯和其它告警指示灯是否正常*)调节仪表盘夜光灯、指示灯亮度以及大灯俯仰角度
查看真皮座椅有无开裂(小口子)
试验安全带功能,快速拉动安全带,应该会卡死拉不动*)两侧电动后视镜:各个方向调整测试、*)试内后视镜、遮阳挡板及开关 *)测试后窗电加热除霜功能,后雨刮(小S*)熄火后试听CD音响和收音机功能:换碟、AM/FM、选台、音量、各个按钮
点火后音响有无高频交流声(熄火时没有的)*)看档位显示是否正确,测里程复位功能
查看信息显示上时钟是否正确,学习怎样调节*)车内开启加油口、发动机舱盖
在平地上测试手刹功能,自动档的挂N档推车*)检查车内饰板、拉手、手套箱和带锁的杂物箱*)检查内饰件是否过于粗糙,各组件安装是否紧固、有无松动,有LD最好,LD通常心细*)看车内地毯下面有没有水。如果有,就是车的封闭性不好或者有其它问题5)车外部灯光*)大灯(远光、近光),左右前照灯灯光强度、角度是否一致*)方向灯、故障警告灯:6个都看(前、后、左、右、两侧后视镜)*)前、后雾灯*)刹车灯,包括高位刹车灯*)倒车灯
6)
试驾并接车*)检查随车配件是否齐全,特别是产品说明书、千斤顶、工具包,头500公里以内车速应控制在80km/h以下,发动机转速不要超过3000rpm
*)试刹车*)油门:提速、降速都可由油门平顺控制;油门踏板跟脚,反应灵敏;腿脚自然舒适*)在平直的路上松开方向盘,车应该直行;拐弯以后松开方向盘,车应该自己跑回直线,需要做一些微调,SX4不会完全回正,是正常现象同时,大角度专项回正以后,转向灯应能自动回位 *)打尽方向,听听有无异响,不要超过5秒。
小S后背接缝真的很难挑到接缝均匀的,据说可调,我没找到办法,有知道的吗?
引用:
原帖由 cuixu 于 2010-12-09 00:56 发表在 1新窗口中打开引用楼层
没办法 有的巨大  有的凑合             据说是可调
引用:
原帖由 cuixu 于 2010-12-09 00:52 发表 新窗口中打开引用楼层
验车的步骤以及提车注意事项(根据SX4特点修改)1)确认新车*)出厂日期(必须是一个月内生产的)*)车架号*)发动机号*)产品合格证(号码与车架号,发动机号一致)*)产品说明书*)车型、功率、排量、坐椅数量、发动机型号等均要求说明书与实物一致*)总里程数<50km*)轮胎磨损:看,小…
这个帖对选车很有帮助,要顶
引用:
这个能力是积累得来的经验,不可能靠临时看看帖子就能轻松应对了。大多数人一到提车现场就晕头转向了,早把死记硬背的提车、验车方法忘得九霄云外了。你总不可能拿着好几页的文章对着车一样一样跟4S销售商掰扯吧。。。
知足常乐!开心就好。。。
这个还是跟运气又关 仔细看有又何用
该中奖还是会中奖~
我运动-我快乐…在四季自如驾驭
学习了,明年买一辆。
引用:
原帖由 帝王SX4 于 2010-12-09 16:53 发表在 4新窗口中打开引用楼层
引用:原帖由 cuixu 于 2010-12-09 00:52 发表 验车的步骤以及提车注意事项(根据SX4特点修改)1)确认新车*)出厂日期(必须是一个月内生产的)*)车架号*)发动机号*)产品合格证(号码与车架号,发动机号一致)*)产品说明书*)车型、功率、排量、坐椅数量、发动机型号等均要求说明书与…
找这些只是给新购车者一点提示,对于新购车大多数人没太多检验方法,提车基本都是找个懂点的朋友,自己也得知道些。谁也不想“中奖”;买车只是一方面,车辆状况跟行驶环境,驾驶者,维护保养有很大关系。愿大家购台好车。
上一页1下一页
