A3的“毛病”汇总及原因,比较中肯,转来大家看
1 107 发布于 2011-05-04 23:53:57 只看楼主 热门标准
以下几乎囊括了目前论坛里谈到的A3的小毛病的80%,但是仔细分析就会发现,这其中真正是车的小毛病的比较少,有3成是因为没有好好看说明书,还有3成是过于敏感,其实根本不算问题,最后还有一些问题可以自己动手花几分钟搞定,最后剩下的1成多问题请你去4S处理,然而真正有问题的绝对是少数,绝大多数的小三都是挺健康的
声明  对于以下问题的回答只是给大家提供一个借鉴,不可能所以回答都能100%有效准确,希望大家作为一个参考借鉴,具体问题还要自己具体分析
1  问: 行驶中发现车门处有 嗒嗒 的响声  很多人觉得是玻璃抖动的声音
如果是上面这种情况  请检查你四个门窗户角的小锁柱 将它旋紧  一般这个声音不是玻璃抖动的声音 而是这个小锁柱抖动的声音
2  问: 任何一个车门从内部无法开启
请检查你是否开启了儿童锁  如果没有  那么一定是窗户角的小锁柱松动  请将锁柱旋紧  门便可以打开
3 问: 后备箱无法正常开启
这是因为你的后备箱门上的锁头  和车后的锁孔位置结合的太紧  请给锁头或者锁孔里弄一点黄油  同时多来回开启几次  问题就能解决
4问:1档起步 发现在车的中后部有 嗒嗒 的打铁一样的声音  好像是金属撞击声音 转速提高到1000以上 异响消失
1档起步不给油的情况下  车身有轻微抖动  而车底的排气管因为抖动引起了共振  也就是排气管和车底碰撞的声音
5问;如果装了发动机护板 行车中  车前底部有金属异响 或者金属共振声音 如 嗒嗒 的金属碰撞声音
如果你装了发动机护板 有这个症状  一般是发动机护板与车底盘间没有垫缓冲物  使得在行驶过程中发动机护板变形或抖动  并且直接与底盘发生碰撞
6问:行车中发现有 嗒嗒 的声音  位置不确定  车速越快 嗒嗒 声音频率越快  车速越慢 嗒嗒声音频率也越慢
轮胎中夹了石子  或者小铁皮 铁块 都有可能  请尽快清除
7问:最近发现车子启动后  抖动比之前稍微明显了  而且启动后怠速转速要等挺长时间才能降低到800
请换一家加油站  或者 加97号油  同时请提高换档转速  有机会顺便去拉一下高速
8问:行车中在过坑哇路面的时候 偶尔发现车的前部有异响
一般来说是车前盖的卡扣与下面的锁孔摩擦的声音 如果觉得这个不能忍受 稍微缠一点胶布就可解决 不过一般很难
发现这个异响
9问:行车中偶尔车内 中后部 传来异响
座椅卡扣摩擦声音  一般很难
发现这个异响
10问:车速比较慢的时候 踩死刹车 感觉刹车踏板有抖动
这个应该是ABS的bug  一般在比较特殊的情况下才能遇到
11问:发现在坡上 拉手刹无法驻车 车向下滑
正常的手刹驻车为5-8格
A3为6格  即拉手刹听到6声 咯咯咯咯咯咯 的声音 则已经驻车  只是A3的手刹有点费力 很多人拉到4格觉得挺紧了  就认为已经驻车了  可是实际发现车还是向下滑 其实是没有拉够6格
12问:中高速行驶中 突然前面板的出风口有风吹出 3-5分钟后风自动停止
一般碰到这种问题的比较偶然  而且可能很久偶尔碰到一次  所以问题的原因比较难找  姑且给出4S师傅的解释 这种问题有可能是开启了内为循环有关  关闭外循环且关闭风量 问题得到解决    只是一般这种问题碰到一次就很久再也碰不到了
13问:低速或原地打方向盘  有吱吱 或者 咯咯的响声
如果是吱吱声音,请别担心,这是塑料件的摩擦或共振声,不是问题
如果是咯咯的声音,这个问题与方向机无关,这个是前减震轴承的声音,在低速或原地打方向的时候,前减震轴承承受巨大压力,发出一些 咯咯 的异响,要彻底解决这个问题不难,
1:给前减震轴承加黄油,起到旋转润滑的作用,对异响有极大缓解
2:或者换前减震轴承,不大的一个东西,应该换起来也不麻烦
以上最好同时咨询4S师傅
14问:在一些路面,比如新修的柏油路面上,车的噪音加大,最明显的是 翁翁声
很正常,不算问题,在一些摩擦力比较大的路面,宽胎的胎噪也变大,如果要解决,可以去做地盘隔音,买400元的止振板  做一下地盘隔音有明显作用
15问:启动后发现EPC灯亮起  然后启动发动机,EPC灯灭掉
非常正常,如果还没启动发动机 EPC灯就灭的  那说明自检在忽悠人  只有启动发动机  才能完成EPC自检  所以只有启动发动机后  EPC灯才熄灭  十分正常
16问:刹车啸叫
没有什么说的 去4S升级刹车片  但是要强调的是  新车300-500公里以内  绝对不要大脚才刹车  刹车也需要磨合 。。。。
17问:开后备箱  车报警声响  用钥匙打开前门  报警消失
这个问题  可能1万公里 能遇到2-3次  这是防盗程序的BUG  总之不算是问题 因为可能就发生过一次  如果是这个问题  请一笑而过  因为人脑有时候还有短路的那2秒钟呢  别说车了  可能1万公里  偶尔遇到2-3次    就让车也短路一次吧  或者就当他给你闹意见  呵呵
18问:大灯进水 或者 有雾气,我中奖了?
没什么可说的  去4S处理  但是要强调的是  也是说明书上强调的  就是不要用高压水枪去冲洗大灯  一般正常的水压是很难进入大灯的  但是如果洗车的时候  用高压水枪对着大灯  这哪个车的大灯都难以保证不进水  但是如果确实是极个别的质量问题 请到4S处理
19问:红绿灯处起步容易熄火
原因
1:红绿灯处  由于后面车很多 新手起步的时候紧张  急着走  松离合比较快  (这种情况最好先空档给1脚油在松离合)
2:油品有问题  燃烧值不够 直接导致发动机的输出扭矩下降  (这种情况 请咨询一下朋友 到信誉好的加油站加油)
3:确实是机械故障  (到4S处理 但是从半年多来 泡坛子的经验来看  这种情况的可能性极小 几乎没有)
20问:别人轻松跑8L油 可是自己从来没下过10L油
原因
1:800-1000公里以内  谢绝谈论油耗问题  理由是磨合期初段  油耗无意义
2:请在3档 或者4档 小脚油门 且稳定住
3:尽量不要拖档  2500转就换档
4:请检查你的胎压  冷胎的压力不能低于2.2  轮胎气压不足肯定费油  但是胎压也不能太高  具体看说明书
5:换一家加油站  也许有些汽油里掺着酒精  1L的货里  只有0.8L的油
21问:过不平路面的时候车门处偶尔有一点 吱吱呀呀 的响声
原因
胶条和门框摩擦,由于胶条可能比较硬,所以与金属门框摩擦可能会发出响声,应该说是正常现象,可以做一个四门密封看看,应该基本解决问题
22问:为何最高时速只有140
原因
请用4档加速,5档时经济档,且有转速保护(最高4500转) 如果要加速请用4档,同时补充一句,很多车都是这样设计的,
A3的4档开到180是没有什么问题的
23问:行车时候中控台有 吱吱 的响声
原因
1CD机里面的碟片共振!碟片和激光头或者碟机里面的金属碰撞的声音,退出你的碟片,问题解决
2中控某些塑料件的缝隙之间有摩擦,不过应该很偶尔才会有,不容易注意到
24问:后窗为何只能下降一半
原因
1后门造型限制
2出于安全的考虑
两种都对,看你乐于接受哪一个了
25问:上坡很容易熄火
请加油,不要将上坡的任务只是交给左脚太离合,右边那个踩在油门上的脚也稍微动一动
26问:发现时速表不准,和GPS显示的时速差几公里
原因
1首先任何时速表有误差是允许的
2轮胎是在磨损的,时速表的时速显示随着磨损的增加也在变化
3你的GPS就准吗?如果同时有6颗以上卫星定位的话还差不多吧
27问:车里面有水
原因
1洗车时候不慎弄进去的
2如果不是洗车不慎自己弄进去的,那么所有的漏水问题都是导线导引就去的水,简单的说,水顺着导线慢慢渗进去了,一般来说这种问题就是哪一个导线没有卡好,如果找到漏水地方,将导线重新卡好,问题很容易解决
3你的车有一个洞,但是这个可能性为零
28问:倒档难挂
原因
1踩下离合后,三秒后再挂倒档,这样设计是为了保护正常行驶时候不慎挂入倒档
2小三的倒档是有点涩,尤其新车,请适应两脚离合挂倒档
3磨合先,应该相信磨合好以后还是有点改善的
29问:过坑有金属碰撞声音
首先
A3的前悬挂是很软的,一般来说 稍微大一点的坑 如果不减速 就会蹭底 过坑有碰撞声音的原因如下
1 车头底部碰到了坑顶
2 未减速,弹簧压缩太厉害,碰到了地盘金属件
3 if 不是1 和2,then 请去4S
30问:A3的空调自启动问题
1 不排除现在确实有部分车友这个问题,且可能与操作无关,具体原因还在探索中
2 但是相信还有很多朋友是开启了空调旋钮中间的 A/C开关,如果是这样那应该正常的
3 另外请注意,关于A3面板出风的问题,排除故障的情况下,很多时候与开启了内外循环有关
31问:新车行车中有臭鸡蛋味道
新车三元催化器工作的味道,3000公里以后就会逐渐消失,正常现象
最后编辑于2011-05-06 16:27:57
/6页
