两年7万,细说A3伴我销售集瑞联合卡车(含车模大聚合,畅爽)
1 125 发布于 2011-10-27 13:31:07 只看楼主 热门标准
      之前发过几次***,说了我的奇瑞A3使用情况,今天闲来无事,再一次来说说我用了2年零10天的奇瑞A3。
     俗话说,车子是开出来的,不是看出来或者是评论出来的,到底车子用着怎么样,只有车主仔细的体会分析才能得出结果来。
     买车子在上海,一年后(也就是去年10月份由于工作调动的原因)到达河北石家庄工作,目前居住保定,还是老样子做销售,不过现在主要做集瑞联合卡车的销售,算是和奇瑞息息相关吧。
     由于在上海的时候,路况比较好,再加上当时是新车,于是乎脑子一热就加装了导航一体机、尾翼、以及小包围等,可是好景不长啊,到河北后由于经常要走乡间小道,路有时候特别差,小包围离地间隙太低,导致没几次就撞坏了前面,后来一生气,干脆拆了算了!
一年前的照片,来个怀念包围的时光
一年后的照片,来个现在摸样给大家看看
    包围没有后,跑起来自然少了许多的小心,不过想起来觉得挺可惜的,毕竟1000多元呢,算了,包围就不说了!
    如今A3已经跑了70002公里了,前几天开车去十堰,走在半路上公里数到达66666公里,特照下来纪念一下!
        一般情况下,人们换车都是水涨船高,越换越牛逼,可是本人换车是一次比一次低,主要是考虑到实用性能和经济性能,选择A3这个车,一方面是当时的优惠政策的确吸引了我,另一方面就是我本人觉得A3应该可以经得起考验,到如今,我为自己的选择赶到非常满意。
        如今7万公里了,说说大家关心的问题:
        1、关于奇瑞A3的小毛病问题
         买车到如今,A3出过几个毛病,现在简述如下:
         A,发电机坏过一次,服务站更换新发电机,据说是第一批车辆都存在这个问题,后来全部更换了。
         B,刹车方向盘抖动,服务站免费更换刹车盘,这个估计是个例。
         C,左前轮行驶异响,免费更换轴承,问题解决。这个可能和自己经常翻山越岭走烂路有关。
         D,烟灰缸上盖子坏了,服务站免费更换,问题解决。
         其他没什么问题了,如更换火花塞属于正常情况,清理节气门等,最难受的情况是前几天倒车的时候实在是没有注意,奶奶的,倒到自己挂车上面了,将后挡风玻璃整个稀巴烂,保险公司弄,修车1200元,郁闷。
        2、关于A3的油耗情况
        其实奇瑞A3车型是比较重的了,也有很多人的油耗挺高,甚至说出来有些吓人,我的A3是1.6手动挡的,目前平均油耗大概在6.8升,跑的差一点了,油耗也不会超过7.5(带着空调)。很多人都不相信,但是确实跑成这个样子,我做油耗测试不是一箱油,而是一个月一个月的做,基本上每次加300元钱的油,连续加3次,共计900元,正常情况下,能跑到1750公里以上,这样每个月可以测试大概1700元的油钱,连续几个月下来,油耗都一直稳定在6.8以下。
       上面有一个平均油耗显示,我觉得不准,经常在6.5左右,最低的时候大概在5.8,这个数值其实不太准确,所以千万不要迷恋那个平均数值(上面图有显示6.6)实际上计算下来要高一些。
       说说我的路况情况吧,否则有人说我吹牛逼了,基本上国道占40%,行驶速度基本上控制在60--90左右,转速高于2000转带档滑行,转速低于2000转摘档滑行,很少用刹车,从不急速加油门;高速占20%左右,行驶速度在110--130之间,偶尔会高于140行驶但是不多;市区占到了40%左右,基本上在市区过10个红路灯,用刹车绝对不会超过10次。即使是刹车,在时速低于40公里无特殊情况的,本人一律空当刹车。
       3、关于A3的保养问题
       车子是需要保养的,我也是基本按照说明书保养的,不过我将保养的间隔提升到6000公里做一次保养,这样每5次就能省出一次保养来。现在润滑油等质量都在逐步的提高,在新车第一,二次保养的时候,可能按照要求,但是之后可以在100000公里以前,做到跳跃保养,到100000公里以后回到正常保养,超过180000万公里之后,可以将保养提前500--1000公里保养,这样对车非常有好处。
       A3的正时皮带建议更换是40000公里,这个要不要更换完全可以根据实际情况来看,我的在40000公里的时候没有更换,因为我仔细检查过了,没有那个必要。到65000公里了,我在正时皮带上做记号,连续旋转,一直做了30次,发现皮带有一处存在微小的瑕疵,因此在69000公里的时候,更换了正时皮带,费用花掉我900元(含张紧轮等)
       一般情况下,在你的车辆没有明显的增加油耗,动力不足的情况下,千万不要听取什么油路清洗、发动机清洗、喷油嘴清洗等这些4S店唬人的话语,否则就是花了冤枉钱。正如有一句话说的好,“这些东西就像我们人吃的保健品,吃了也没感觉”!
       由于本人经常长途,所以对于轮胎要求比较高,65000公里的时候,一次性更换了4条轮胎,邓禄普的,600元一条,关于旧轮胎,仍了!
       4、关于我A3加装的东西
       A3是我的座驾,每天都差不多有几个小时在车上呆着,所以内饰一定要满意。算下来A3的座套我已经换了4套了,平均半年更换一次,主要是找点心鲜感觉;脚垫之前用的是一个3D的,已经差不多2年了,有的地方踩烂了,所以狠心一下更换了个丝圈脚垫,350大洋,挺贵的啊。导航是离不开的东西,对于我们做业务来说,有了导航就等于有了方向,真是方便。
        5,说说我的工作
      俺就是一个做销售的,中集车辆集团听说过吧,目前在河北做专用车辆销售的,如:平板、栏板、沧澜车、自卸车、搅拌车、高地板、油罐车、轿运车、粉罐车等专用车辆,现在又多了一个武器,就是联合卡车的销售,只要是河北的,都可以找我进行啊,凡是论坛的,都多多优惠啊。不说这些了,再说就有广告嫌疑了!
       很多人会有疑问,A3后面的那个车是什么车?
       奇瑞的联合卡车隆重登场了,欣赏吧。。。。。。。
再来一张混凝土搅拌车的
          之前俺是上海A3车友会的155号,名字为“宝山老李”呵呵,如今155已经沧桑了不见,遗憾。。。。。。
最后编辑于2011-10-27 20:06:19
返回列表 前往
/7页
