流言终结者(8)又一个骗局!电子涡轮实测
1 16 发布于 2012-01-14 17:05:25 只看楼主 热门标准
    [汽车之家 用车养车]  之前我们已经测试过加装二次进气阀的效果了,用数据证实了那只是一个很无聊的骗人产品。之后我也收到了不少网友给我发来的流言,即关于市场上流行的一种叫“电子涡轮”的改装产品。今天我们就来继续测试这种产品,看看是个什么结果。
流言终结者(8)又一个骗局!电子涡轮实测 汽车之家
    网上卖这种东西的还真不少,放眼望去几十页。我们来先来看看网络商家是怎样宣传的:好处主要就是提升动力、节油、环保、减少积碳等等。为了为自己的骗局辩护,还写了一段很“救世主”的话,见下面第二张图。
    看完了淘宝商家的传言介绍,说实话我也挺动心的,写的还真是那么回事儿。于是乎我就在淘宝上订了一套价格1000元左右的产品。
    原理:电动涡轮是模仿涡轮增压的原理,用电动马达驱动涡轮叶片,增大进气量和进气压力。这与废气涡轮增压完全不同!请不要再相信商家的宣传,这东西与废气涡轮增压没有半毛钱关系!
    废气涡轮是被动旋转,排气量的压力非常大,废气涡轮的最高转速能达到10万转以上。而电子涡轮是靠电瓶的12V直流电带动旋转的,虽然我们没有仪器测试这电子涡轮的实际转速,但是稍微动脑子思考一下,这样一个12V电源带动的直流电机转速能有多少,我想撑死了也就6000多转吧?转起来的声音也和CPU上面的风扇没有太大区别。(就是塑料的,特别糙……)
『空气滤清器如果过滤性能不好,会直接影响到发动机的寿命,不值啊』
    安装:电子涡轮安装过程比较简单,将原厂车的空气滤清器拆下来将电子涡轮装上密封+固定就可以了。不过首先要保证你的原厂空气滤清器的位置能容得下这家伙,空间太小没戏。然后将三根电线分别接在电瓶的正极、负极和点火开关上。当然,这样的结果就是,只要钥匙门通电,电子涡轮就会旋转起来,如果你只是想在车内通电听个收音机,外面的涡轮也会跟着伴奏……还好只需要替代原厂空滤,所以可以很容易的恢复。
    与之前测试过的二次进气的不同点在于,电子涡轮安装在节气门之前,增大的进气量可以被空气流量感器读出,所以可以随之调整喷油量等。
    电子涡轮的转速是恒定的,所以为了使效果明显,我们特意选择了一款小排量的车型——排量为1.3L的奇瑞A1
    我们依然安排了三个测试项目,分别是轮上功率测试,0-100公里/时加速测试和油耗测试,用数据证明一切吧。
测试项目1:轮上最大功率对比
    首先进行的还是轮上最大功率测试。本次使用的测试车是1.3L排量的奇瑞A1,厂家标定额定功率为61千瓦,平时保养良好,下面看看改前改后的对比吧。
    测试结果:原厂最大轮上功率为43.9千瓦,最高时速为160.4公里/时;而加装电子涡轮后的最大功率为35.2千瓦,最高时速为149公里/时。即加装电子涡轮后的最大功率比原厂降低了8.7千瓦,极速比原厂慢了11.4公里/时。
    为什么会降低?正如上文说的,电子涡轮其实就是一个直流电无刷电机,使用12V电源作为动力,这样的条件不足以支持很高的转速,也就是以千为单位的转速。所以当发动机达到极端转速长时间持续运行的时候,吸气的力度大大增加,而这时转速相对较低的电子涡轮反倒成了进气阻力,以至于最大功率有所降低。而这时静态测试,即使有大型风扇吹车头也只是模拟,真正的高速行驶风阻还要大很多,则对进气量的影响更大。
测试项目2:0-100公里/时加速对比
    测试车奇瑞A1搭载的是AMT半自动变速箱,所以我们在加速测试时分别用自动和手动两种模式进行测试,原厂和加装电子涡轮分别测试10次取最好成绩。
    在自动换挡模式下,原厂车测试0-100公里/时的成绩基本上都在15秒钟多,十组测试数据中的最好成绩为的最好成绩为15.2秒,而在加装电子涡轮后的最好成绩为14.9秒,比原厂快了0.3秒
    为什么测试项目1中轮上最大功率下降了百公里加速反倒快了?因为百公里主要是靠扭矩,特别是低档位的前段加速,低转速区电子涡轮吸入额外的空气对于提高低速扭矩确实是有用的,所以加装电子涡轮后转速比原厂攀升的要快,加速自然就会快了一点点,仅仅是一点点。但一旦到了持续的极端转速行驶,当自然进气量超过了涡轮的吸气能力时,电子涡轮就会变成进气阻力。
     从上图中可以看出来,在同一挡位下,加装电子涡轮后的成绩比原厂的快一点,但是这个优势真的很微薄。还有,对于一个售价接近1000元的改装件来说,这一点儿加速的增加可以忽略不计吧?
    而后来使用手动模式对比时,我们发现在加速过程中,加装了电子涡轮后换挡过程感觉非常怪异,就好像第一下没有挂上档发动机补了一脚空油门再挂上一样,这明显就是人为改变的进气量已经影响了AMT或AT这些有自身设定的变速箱的换挡逻辑。注意:下图中测试为同一编辑驾驶,换挡时机是一样的,但是改后的换挡时间几乎是原厂的三倍,所以加速时间也受到了致命影响。改后的0-100公里/时加速成绩只原厂时快了半秒,见下图。
    加速测试完了,结果是低转速区加速有微不足道的提高,但至少比上次测试的那个二次进气阀要好多了,那个还会降低动力《流言终结者(六)骗局!揭秘二次进气阀》。但是这个电子涡轮对于动力的改善绝对配不上这个改装成本!更不能与废气涡轮增压相提并论,这完全是两回事。
测试项目3:油耗对比
    最后测试一下电子涡轮对于油耗的影响。测试条件与上次测试二次进气阀的路线一样,是理想路况和拥堵路况的平均油耗。
     理想路况设计在晚上10点开始,在北京的四环路上行驶整一整圈,测试环境为零下3度,马路上车很少,基本上没有影响80公里/时的时速。而拥堵路况是在早上8点开始进行,气温零下5度左右,围绕北京三环路跑一整圈。在加装二次进气阀后完全重复以上路线进行油耗测试。
    从实测结果来看,在改装前、后两次基本重叠的两次油耗测试中,增加电子涡轮之后的油耗比原厂车的高出了半升,这对于一款排量1.3L的小车来说已经是不小的数字了。而付出这半升汽油换来的仅仅是微不足道的0.3秒的百公里加速,值么?
    油耗为什么会增加?因为电子涡轮的作用是增大进气量,而这个装置又安装在节气门的前面,所以空气流量计读出的数据比原厂设计的要大,这个信号会传递给ECU给其他系统作参考。而其中一项就是喷油量也会随着进气量的增加而增加,这样理论上踩同样的油门的情况下,油耗会增加。
这套设备对发动机的危害!
    如果安装的是那种带冬菇头的电子涡轮,取消原车的空气滤芯,过滤性能肯定会大打折扣,相对的发动机寿命也会大打折扣。如果用料足的只能说勉强凑或用,发动机还不至于过早报废,但肯定远不如原厂空滤好;如果是那种纯糊弄事儿的玩意你的车可就惨了!比如本文中的这种不到1000元的零件,大量含有杂质的空气进入发动机燃烧,用不了多久不的车就吃不消了,不报废也是半身不遂,毛病多了去了,做保养的时候看看机油的颜色就能明白了。
    真金不怕火炼,真东西不怕实验!在种种实测数据下,电子涡轮败了。其实说来说去,还是那句话,对于性能改装这事儿,没有太多的创新,毕竟机械的基本原理都摆在那里,人家研制出废气涡轮,你来个电子涡轮,要这个真的是低成本大功效为什么世界上没有流传开?另外改装是一个系统的事儿,单独改一个零件不会造成质的变化,何况电子涡轮这东西不但正面作用微乎其微,还有一大堆负面作用,绝对的捡芝麻丢西瓜做法,趁早放弃吧!(图、文/汽车之家 汪淼)
    对了,文中的奇瑞A1是我同事韩路的私家车,为了实验的合理性都被迫贡献出来了……为了给大家最合理的实验数据,值了!回头我再给他做保养去……哈哈哈
相关***——
流言终结者(7)遭遇鸡蛋袭击不能用雨刮?
流言终结者(六)骗局!揭秘二次进气阀
查看汪淼的其他***
