上个星期就拿到汽车之家的车标了,是找到当地的车友群拿到的。一直没作业。正好拿标的第三天就开始更换自动空调总成了和右前羊角!现在找时间来补作业了。
贴上车标了
之前就说过去年12月份就发现空调吹风的时候有口哨声,当时是临时解决的。声音是没有了,可是现在天热,温度调低后,口哨声又出来了。我实在是受不了了,直接去4S索赔。于是约定个时间去更换的。过程是及其复杂,我也参与了其中。所以拍的比较少。
拆抬仪表台我一直都看着在,也在帮忙中,所以忘记拍图片了,下面这张是中控台抬走后的情景
同时还要把氟氯昂给放掉,还要取下暖水管
抬走中控台,紧接着拆卸大梁,取出自动空调总成
这是取出来的自动空调总成,取出来真费劲啊!
这个是待安装的新的总成,来个全照
再来张新旧对比
从上午8点半开始,一直忙到下午两点半更换完成,中间就一个吃饭时间。终于把这个总成给更换完成了。全程马总监亲自操刀,也看的出他的细心,特别后面安装的时候,每个螺丝仔细复位检查,每条线路是捋顺好,用扎带扎起来。现在吹风没有口哨声了!真安静!
之前我也说过,我的小3也有倒车打方向咯噔一声的毛病!去4S更换方向管柱,涛声依旧,现在又索赔了右前轮的转向角,俗称羊角和轴承。后面我自己也疲倦了,就没拍照了。现在换了右前轮的羊角后,倒车打方向声音依然存在。我现在彻底无语了。不过,频率变低了。超级无助啊!
下面发几张五一去芜湖回来的油耗,目前是我跑的最低的!
目前的小3行驶也快13000了。优点就不说了!一些小毛病也不少,都是在我们本地的服务站精心的照看下给治愈了。不过,现在还有四个问题未解决。
一、倒车打方向咯噔一声,更换方向柱和右前轮转向节未果。同时低俗或原地打方向,能听见右前轮咯咯咯响。
二、冷车起步时速快15公里的时候机舱地盘出来咯噔一声巨响,同时三个踏板可以感觉到震动。冬天响声更大。至今,未解决!
三、早上起步,有磨刹车片的声音,转向的时候声音更明显。 晚上不拉手刹停车测试过,响声依旧。
四、也是最近一个月才发现的。有时候冷车启动后,小3抖动特别明显,中间有几秒特别严重,一耸一耸的,有种快要熄火的感觉。半分钟后症状缓解,车热后症状消失!
希望有经验的车友们,可以提出宝贵的意见,谢谢!
