自从2015年上了涡轮之后,时光荏苒,岁月如梭,时间如白驹过隙一般balabalabala……呸,这不是小学生写作文!先汇报下两年来涡轮481使用情况吧,放图了
这是前阵子气动悬挂还没上车前照的,现在的里程大约在87000。两年来涡轮481没有给我掉过链子,动力充沛(NA2.4奥迪老A6L完全不是对手,起步就甩开,日常上班经常开那车,确实感觉动力不如我的破三),油耗不高(曾经高速到丈人家跑到过4毛一公里,全程120+,油价在6.5元/升),机油也一直使用龙蟠的SN级别,不算好油,但价格低不会是假油!偶尔被人乱串道降三档总能找回场子(强烈鄙视乱变道的老油条,当然也不建议大家路怒互怼!我这算教育丫的),好吧,前言就续到这吧,下面开始正文!
华丽的分割线
先看两张图吧
这是3月2号晚上10点多,基本上将空气悬挂上好之后在朋友的汽修厂拍的,不记得当时的气压了,也没有降低到最低趴,就是简单的测试下车身上升及降低,那天晚上我很开心!从16年11月16日开始我攒了第一件配件起,直到17年3月2日上车调试,我花了三个半月的时间从零开始,搞出了一套破三气动悬挂(必须吹下牛)!不得不说,一低遮百丑这理确实是对的!
再看图吧
这是后来白天拍的,请忽视那些泥土、划痕、蹭的印记(我本身对划痕等不太感冒,那印记是宝马X1女车主送的,顺带还送了点小钱钱)等等,后车身降到最低的位置,车身是趴在轮胎上的。但前悬因为原厂萨克斯减震的减震芯太长或者弹簧托盘的阻拦(这问题我到现在还没有搞清楚具体原因),车身降下来后轮眉到轮胎大约有5mm的间隙,整体来看感觉后面低前面高,不太和谐,现在正在进行优化……所以暂时就先不贴前悬降下来的图片了,等回头解决好了再贴图吧,敬请期待
那么问题来了,我在这三个半月的时光中走过了啥样的洗礼,才把这玩意给憋出来的呢?
先看几张图吧,说出来都是泪啊……
这是自己拆后悬时拍的照片,我自己记得的拆后悬次数在4—5次,基本上去年11月到12月每到周末我都在拆着各种量,不量哪来的数据,大伙说是不是呢?那阵子家人都说我疯了,没事就去拆车子,连家门口好多熟人都说你这车咋又坏了?我经常说着是没坏,拆着玩……我估摸着那群人心里面肯定一万头草泥马奔腾而过…………
然后再贴点前悬那边的吧
前悬非常难拆,因为我没有加长杆,所以最终还是去了快修店找人拆的,拆下来各种量,老板问过干嘛用,我说改悬挂用,他讲那你不如去汽配城那边找个同型号的量,但实际上有些数据还必须得安装在车上才能量得到。
量好这些数据后就是搞配件了,然后各种花钱各种买,各种稀奇古怪的东西,期间有很多自己不懂的配件,各种学习,各种受虐,有时候夜里睡觉忽然会因为一个解决不了的问题而惊醒,然后就睡不着了……踏马三四点的时候睡不着咋整?
虽然难度确实不小,但在我孜孜不倦的努力下,基本上都搞得差不多了,配件也攒得差不多了,当然,钱包里的小钱钱也所剩无几了,哎,小钱钱真心甜
————————————————————————————————————————分割线
既然东西都回来了,那咱就安装吧
电控核心,钥匙抢镜
气罐,工具
各种气管、线路,各种电磁阀气动配件……
这是一开始准备的安装位置,这样安装好处是不太占用后备箱的空间,后来安装好了又拆了,因为噪音太大,气泵和三厢那铁疙瘩硬连接,震动太大,还是拆了……
后备箱线路驾驶位开关,排线的时候一个人在搞就没拍照了,然后各种电源线,继电器,保险以及开关,走线还得拆各种部件,还得固定好,挺麻烦的,走线整体从汽车电瓶到驾驶舱,然后再到后备箱
中场休息下,春天公司的红梅开得好漂亮
既然电路都搞得差不多了,那么应该上主要角色了,对了,空气悬挂的核心——气囊,在朋友汽修厂照的
右后
左后
后悬整体
前悬不太好上,因为原厂萨克斯弹簧托盘不是平的,呈现一个角度,角度仪显示14.3度,因为这个玩意需要垫块,而我没有提前准备,所以暂时停工……
第二天骑着我的小电驴去加工厂那边加工垫块(那天好冷,大风估计得有七八级,温度骤降),来回30+公里,差点没把我冻死!为了空悬尽快搞好我也是拼了!垫块当天是加工好了,我脸和手给风吹得都开了口子,到现在还有印记…………
试压,安装上车
3月2日晚硬件安装全部上车,能开了,当天晚上送朋友回去,路上偶遇大众速腾,红绿灯起步很冲的样子,秒之……然后我朋友说你这空悬才上车,都没测试过,你就敢这么开?我说这都源自自信,我知道它跑不过我,当然也觉得我设计安装的空悬没啥问题!
3月2日晚上12点多回去的,安安稳稳睡了一个好觉,那晚睡得真香!
3月3日驱车从市区回老家25KM,一切正常。
3月4日,优化安装位置,气泵放入备胎工具那,管路电控也都塞进去,气罐也换了位置,目前还是不太满意,回头还会继续进行优化,不过对噪音现在比较满意了。
3月5日,送妹妹去巢湖,来回200KM,当天气压前悬4bar,后悬5bar,路上时速50-60转90度弯,毫无压力,操控稳定,路上没漏气渗气,最高时速接近100(仅仅是测试,并不鼓励大家去飙车超速),完全没问题。
————————————————————————————————————————————分割线
最后总结下气动悬挂吧,对操控来说基本没啥影响,即使我气压打在2bar多一点,轮眉到胎只有2指不到感觉操控依旧没问题。整体舒适性大大提高,因为气囊过滤了路面的颠簸震动,也过滤了不少噪音,明显感觉底盘静音得多,尤其在搓衣板路或略微起伏路面的时候,比原车弹簧那个舒适性提高太多!另外车身高度能高能低,走烂路升上去,车身比原厂还高2.5CM,上马路牙子过烂路小菜,停车下来手机控制,可瞬间趴在地上,HELLA FLUSH风格非常吸引眼球。
目前我依然在优化,包括电路、气动管路、气泵及气罐位置等等,优化好之后,会考虑增加多组记忆功能以及车身高度传感器,不过那都是以后的事情了,先挖个坑,未必会填…………
最后的最后,我要感谢如下人员:重庆车酷汽车维修(重庆铜梁),车友路易、三脚猫、尘缘,另外我朋友的快修店三顺汽修(合肥市铜陵路与北二环交口西200米)的大力支持,感谢各位老爷的捧场,感谢版主手下留情,留我小尾巴一命。在优化好之后我会继续放点照片写点文字之类的,现在人有点懒……
未完待续…………
