最近换了个安卓一体机导航,之前的导航是wince系统的不好用~功能太少。
一:发现现在的安卓导航大多数都是长通电的,导航面板上的触摸关闭按键,按一下静音,按着不放手是关闭屏幕,并不是关机,其实机器还在发热,我专门实验的,确实发烫,而且方向盘控制键还可以控制开机~之前的导航,断电以后方控是不能用的,因为机器已经没电了,之所以现在的方控可以控制开机,就是因为导航一直处于待机通电状态,相当于电视机用遥控器关机一样,大家别被误导了。
二:所以最重要的这类导航并不存在功放控制,虽然标出了这个线,确实也有,但是根本不能用,就是因为他这个导航是始终待机,只要你钥匙在ACC档之后。所以这个功放控制线和ACC其实就是一个道理如同一根线,画蛇添足!
而且这个导航和大多数导航一样,打火之前钥匙在经过ACC档的时候就已经通电了,打火的瞬间机器黑屏又重启一次,对于强迫症的我来说实在受不了。这样我觉得肯定多多少少对机器也有损伤,所以就在ACC上加了个开关。
三:而且我这个导航没有低音输出,只有左右声道,低音达不到要求,好在机器内部有软件可以设置,稍微补缺了那么一点点不足。
四:这类导航,(也许是我这个个例吧,我之前的就不是这样)倒车影像必须加触发线,据卖家说现在的导航都是这样,我就纳闷了科技越来越落后了,发展到越来越麻烦,之前的老导航只需要插上倒车摄像头莲花头接口就可以,有信号输入,屏幕优先显示。
五:终上所述,自己加了两个开关,一个控制导航真正的开和关,第二控制低音炮和功放的开和关!
对了我把低音炮的控制线接在这个导航的自动天线控制上,因为我看天线控制线上有11.79伏的电。不知道有没有影像!
有没有高人指教~我这些东西接的~有没有什么安全隐患。有的线我是有接头但是已经连接很紧电工胶布包的很牢固。
最后补充~前几日坛子里的兄弟,晚上10点多刚认识的,拆了自己的导航面板,微信实时教我如果把CD区域的面板灯弄亮,现在整体看上去好多了!再次感谢!
