老A3 起步转向嘎蹦 + 玻璃升降异响 解决——供同样问题的TX参考
1 218 发布于 2010-09-25 10:04:50 只看楼主 热门标准
①老A3 起步转向嘎蹦异响
我是08年12月份买的 A3 三精。 目前即将两万公里。
买来以后,没有多少问题,主要的缺点是 油耗稍高(从买车到现在平均油耗8.8。当然,也因为是我大部分是短途一两公里有爬坡行驶以及初期A3被蹂躏得太厉害)及 冷车倒车转向时前轮 嘣 一声异响是 “嘣”一声,特别响,在 临上坡 或 临下坡 转向时几乎都能验证到。)。其他问题基本没有遇到。
这个异响虽然没有什么大问题,但会导致不了解该车的乘客可能不敢上车。
就是这一个异响问题,从二保开始、直到四保时才解决。当然,因为我离4S太远,一般都是利用保养的机会去解决。
就是这一个异响问题,折腾了我好久,4S免费给我换了 方向机、平面轴承、减振轴承,最后由技术总监亲自出马换了“羊角”才终于解决掉!(“羊角”是长得像羊角的一个配件,紧贴着刹车盘)。看来是“羊角”的钻孔不匹配造成了A3起步转向嘎蹦异响。
期间还被四轮定位的小工弄坏了转向柱,被维修工弄坏了球头套。  真所谓一句话,“车是被修坏的”。
也服了4S的整体维修水平。
不过,总体感觉A3质量不错,自己相当满意,对4S的服务态度也比较满意。
PS:  从群里车友的反映来看,换羊角根本不能解决问题,根本原因在于前束螺丝太松了!!!也许是他们换羊角时把很多螺丝也都拧了一遍,碰巧把前束螺丝拧紧了~~
首保记录: 精英靓珊开yellow聚会—首保亲历"奇瑞奇瑞,保养排队"
羊角照片:
上图中靠近轮子通过上面那个螺母连接的那个带红色线条的部件即是。即 下摆臂 左上边那个。
② 玻璃升降异响
    我的驾驶车门升降玻璃异响。今天去检查,发现是螺丝松动造成的。紧紧螺丝就好了。
    2011年3月23日
冷却管三通破裂!!
——两年半的时候,幸亏自己两个星期左右检查一下发动机舱,及时发现,冷却液刚漏到下限。  4S没有配件,我让他们到五金店买了个铜三通,再也不会破裂了!
    2011年6月6日
奇瑞 新A3 车主总结:
全系标配ESP,车重轮宽好操控。
前脸大方又靓丽,外型悬挂很运动。
无大毛病保养低,有小毛病不误用。
前排空间真富裕,后排空间刚够用。
A柱较粗视野阻,为保安全勤扭头。
起步不再慢无力,高转换档动力牛。
市区油耗已降低,国道高速真省油。
安全环保用料足,价格实惠不忽悠。
四轮蝶刹刹得住,超长质保配置高。
A3车主评A3,开我国车人自豪!
最后编辑于2011-06-26 14:16:28
/11页
