兑现承诺,速腾车主试驾dvvt 1.6新A3(鄙视骂人的laolao139)
1 445 发布于 2010-09-26 21:30:21 只看楼主 热门标准
laolao139这个A3车主,你是第一个在我这个帖子里骂人说脏话的人,不管什么原因,你的人品真的很有问题。
 更新:附上一段本人速腾1.6mt的加速视频,车上两人,重量大约320斤,第一段和第三段加速是上坡,二段和四段是下坡,不过我开的方法不对,过于追求高转速换挡,其实前2挡拉到3500就换,可能速度还能快点,不过最后看了下,基本都是17/18秒左右,比说明书上慢了2秒多,考虑到多带个人和上坡,也差不多了,速腾这款发动机转速升的快,扭力出的快,可是速度表上的慢,感觉有种柴油车的感觉,所以特别适合城市驾驶,因为始终感觉有力量,但是速度上的慢,和它那个功率低,马力小有很大关系,激烈加速还是有些许力不从心,但是对大部分人就是绰绰有余了,发动机隔音,大家听的还不错吧,我这是用了3000公里的美孚1号了,呵呵,新换的话,可能还能好听。
今天下午,去试驾了新A3,等会附上两段视频,基本视频里说到的问题就是我对新A3的看法。
下面先来说说新A3的内饰,内饰确实是硬了,但是样子和做工都很漂亮,整体感强很多,同来的朋友也觉得好,我觉得相比老款,我喜欢新款,毕竟内饰看的时候多,摸得时候少,而且门板内侧也很漂亮,关门的声音,我今天又仔细听了下,还是挺好的,当然如果把窗户全关上,声音更好。
内饰做工的不足也有,主要是塑料件单薄和卡扣不严,比如说,眼镜盒那里,太薄了,感觉很脆弱,然后就是门板内衬可以用手按动,当然我看了下,有个车有这个问题,有个车就没有。总体来说,内饰进步很大,我比较满意。
下面是试驾部分,好的地方我重点说说动力吧,感觉动力比以前好一些,主要体现在1挡和5挡的感觉,以前5挡加速根本不好加速,现在只要速度上去了,5挡加速还是有力的,怠速很安静,但是转速高了之后,声音还是有些单薄,感觉高速的隔音属于一般情况。新A3最大的一个改变是,以前需要很高的转速换挡,才能感觉车不肉,现在不是了,现在大概有2000换挡转速,就绰绰有余了,而且新A3不能快松离合,离合一松快了,换挡就顿车,而且新A3的这款发动机感觉调的很有韩系发动机的感觉,就是转速在低转区间,动力就很足,如果你继续把转速抬高到4000,发现动力并没有加强特别多,和以前的老A3截然不同,这款新A3我觉得特别适合低转速行车,而且由于快速松离合会顿车,所以换挡的时候必须慢慢松离合,才能平顺,这种设定,感觉新A3更多的定位在了城市节油驾驶上,如果想疯狂的激烈的驾驶,我觉得新A3不是很适合,因为激烈的驾驶必然是高转速,快松离合换挡,但是新A3不是这样设定的。另外新A3的刹车踏板特别硬,但是刹车力度却是线性的软,(不知道大家理解不理解,踏板硬,是说踩需要加力,刹车线性的软是说刹车不那么突兀)
对了,新A3开空调,动力衰减不明显,挺不错的。
新A3的方向不是一般的轻,是很轻,转数不算多,打死有比较大的声响,不过女车主有福了,不过我喜欢沉沉的方向盘,方向盘的回力和路感很少,这些在G5上面完善的比较好,不过一分价钱一分货,A3便宜G5那么多,肯定是有些差距了,呵呵。
想起来先写这么多,大家还是重点看下视频吧。
最后编辑于2010-11-22 18:45:43
/23页
