广告
技术给力贴!新三厢纯DIY倒车雷达详细步骤高清多图!求射!!
1.4万 172 发布于 2011-01-08 17:13:41 只看楼主 热门标准
网上参照过很多高手装倒车雷达的帖子,感觉并不是很难所以决定自己动手!
我装的雷达是那种最简单的4探头雷达,BIBI声的。加邮费才80元。呵呵
准备工作:
准备工作参考了大家很多的***,结合实际情况,需要细心大胆!
使用设备:
一般的十字一字改锥,大钉子,坠子,电钻,电工胶布,打火机,剥线钳,中号铁丝,小号细铁丝(或绳子),万用表或者电笔
特殊说明:
1, 确定自己有电钻并且停车的地方有电源可用
2, 探头拉线最难弄,我这部分图片不多,但我会写详细的说明 ,大家看不明白可以回复我。
3, 很多同学在改装的时候都接上了保险管,个人认为这东西是没意义的,属于多此一举,所以就没按。大家可以根据个人喜好。
4, 很多同学改装都装了继电器,说是什么奇瑞A3的电源是反得什么的。经过我用万用表测试以后,起码在这款倒车雷达和A3上不存在这种问题,所以直接正极接正极,负极接负极
5, 倒车灯白色为正极,白黑花纹线为负极。 导车雷达电源线红色为正极,红黑花纹线为负极。直接接上就行。
6, 最好跟卖家要免剪线接线器。我忘记要了,只能自己破坏原车的电源线接电了。
好了,准备就绪,开始行动!
看看大家有没有跟我相同爱好的。谁了解这东西的全名和背景?
一会儿把后备箱垫扑到地上,躺在地上掏线
倒车灯上面写着箭头,按照箭头指示的方向拧就下来了。要用力! 倒车灯的线是白色的 纯白色是正极,白黑花色是负极。到时候跟倒车雷达控制合的正负极直接接就行,不需要任何继电器和保险管
穿线说明: 中间两个雷达眼儿比较好穿,用一个硬一点的铁丝写着捅进去就能捅到雷达眼了,然后把铁丝从雷达眼拉出来就是上图的样子了。然后把雷达探头线勾在铁丝上,拉进去就行了。因为我的雷达就是最简单的BIBI声,没有显示和左右立体声,所以这4个探头没有顺序可言,无需另作记号。如果大家的雷达是有显示屏的,则需要做一下记号。
两侧的那两个雷达的走线说明(绝对经验技巧!):
为了说明方便,由右到左雷达孔的顺序依次为1-4号
1,先把一根细铁丝或者线绳的一头拴上重物(如螺丝帽)从1号孔穿进去,这时线绳就会穿过保险杠从里面坠落到地上
2,一个人躺在车底,把这个螺丝帽进行第二次“穿越”。在1号和2号孔的中间有一根大梁,链接保险杠和车体,第二次穿越就是要把线绳从大梁的外侧扔到大梁的内侧。成功以后这跟线绳的位置就会从1号孔和2号孔之间垂到地上
3,用一根硬铁丝从2号口的外侧穿入,要斜向下穿,这时躺在车底的人就会看到上面有硬铁丝了,然后拉下来把刚才穿入的线绳和硬铁丝绑在一起。
4,(这一步就是技巧!)把2号孔的硬铁丝拉出来,这时1号孔的线绳也被拉了出来,将1号孔的线绳与已经穿好的2号孔的探头线绑在一起,从车里拉2号孔的探头线,这样子1号孔的线绳就被拉到车里了。帮上1号探头线,就能把它拉进车了。
5,用同样的办法来穿4号孔。先把4号孔的线穿到3号孔,并和3号孔以穿好的探头线绑在一起,用3号孔的探头线作引线拉入即可。
就这样4个探头线都穿进去了,这时可以将牌照灯的胶塞切开一个口,然后再塞好即可。剩下的任务就是把4个探头线插在控制合上,再把控制合电源接好了。
这里切记啊!要找卖家要免剪线接线器!我忘记要了,所以只能自己切线。
我先把倒车灯正负极外面的黑色热缩管切开一段,留出一段距离来剥皮。然后用放风打火机烧正负极的外皮,一点一点的烧,不要烧透,以免伤到里面的铜丝。就这样倒车灯的正负极铜丝就露出来了。把控制合电源线的正负极帮上就可以了,然后外面用电工胶布绑好。完工!
值得强调的是:土鳖真的很厚道,倒车灯的电线很粗,铜丝很纯,用料很扎实!最主要是这种电线的外皮是不会着火的。我用防风打火机烧了半天,外表皮只不过是烧黑冒烟而已,但绝不会着火!可见以后的自燃险可以不用买了。
网上都说这种喇叭的声音比较小要放到车厢里。其实不然,他的声音挺大的,我觉得放在这里挺合适。呵呵美观,隐秘,安全。安装方法很简单,把后排坐垫拿下来,把后排座椅放倒,把线从地胶下面扑过去一直拉到后备箱的控制合里即可。
喇叭后面有3M粘胶,粘得很牢固。
到此结束。我的倒车雷达只用了80元就搞定了,没有任何手工费。呵呵。希望能给想要DIY安装倒车雷达的朋友一些提示。
文笔不好,想到哪说到哪,大家见谅!
版主呢?别忍着了,快射吧!
发表回复
Ctrl + Enter 发表
/9页
汽车之家论坛规范公示>
回复主楼
Ctrl + Enter 发表
推荐视频
按住此处拖动
不再显示
