说起来小五是我除了皮卡教练车之外的正式开的第一辆车,对小五的震动啊发动机变速箱噪声啊根本没什么概念,开着也很满足。直到一次坐在K3的驾驶座上才知道咱小五和人家合资车的区别,人家怠速几乎无声音,双手握方向盘震感细微也是几乎感觉不到。虽然咱一直看不起韩国棒子的自以为是没脸没皮,但不得不承认技术还是比咱的国货强点。于是从那开始有了给小五隔音的想法,但是想到把小五拆的稀里哗啦的还是舍不得(P,其实就是口袋没米)!隔音计划就此搁浅……
让我下决心给小五做隔音是一次偶然机会开了下朋友的新速腾(没错,就是断梁那货)。一放进CD就被他的音响吸引了,虽然他只是原车喇叭+换了个迈腾原装的6碟CD,但是出来的效果咱这木耳朵也能听出区别,用咱屌丝的话说就是高音响亮中音清晰低音厚实,同是原车喇叭小五真的没法比。改!有了这个想法就在网上查资料。提升音质有两种方法,一个是做隔音;一个是改音响。之前就想过做隔音,这次弄音响又要隔音,还是觉得先做隔音的理由更充分。
决定隔音了就要确定隔音方案了,咱一介屌丝不能和芷凝葙莣这样的土豪一样,没事就开车到装饰店告诉老板弄什么然后直接拍钱。咱要的是经济型,自己动手是最好的,而且难度不要太大,还要对音响有效果。综上,我的第一步方案就是先做四门和U型槽隔音,以减轻音响共振和高速前风挡噪音。
说了这么多废话还是老老实实上作业吧,要不到时直接被禁言就不好了。这是网上买的10张止震板四块隔音棉,280多点算上运费350真黑。质量看着还可以铝板挺厚实,丁基橡胶无味道,小赞下。
打开引擎盖子,第一步先拆掉雨刮器。撬下螺丝盖子(因为是一个人,开始拆的时候太紧张了,忘了拍图,所以拆卸图用安装图补充,请见谅)
15mm的螺母,用提前买的套筒工具搞定。因为雨刮下面有弹簧使其压在玻璃上,所以雨刮臂弓起时螺丝收到作用力不好拆下。可以一只手紧握雨刮臂根部,另一只手轻轻抬起雨刮,上下摇动雨刮臂根部慢慢取下。注意,一定要小心,前挡风玻璃可不是想象中那么“钢”!
拆掉雨刮再拆U型槽的塑料盖板,先下掉螺丝
拆掉螺丝就可以拆掉塑料盖板了,一体的,很长很暴力。中间部分向前拉就好,重点是两头向上弯的地方,受力点如图:
塑料卡子是向外钩住叶子板铁皮的,想拆的话只能向下按然后往内侧拉,让钩脱离出来
拆盖板就是两个字“小心”。慢慢用力一点一点来,不可使蛮力,不然轻者卡扣折断装不上,重了就换玻璃了……拿下盖板副驾驶边有根水管,拔不下来的,不过可以先从卡子里拿出来等于变相增加长度了
拿下盖板的样子如图。拆塑料盖板的时候在下面红圈处还有个钩铁皮的卡子,我的小五可能因为塑料老化,那个卡子早就自己脱钩了,所以拆的时候没注意,装的时候才看到,不过装不上了。
太脏了,小五打娘胎里出来就没有洗过这里,最多就是雨水或者洗车水匆匆路过
这里出了个插曲,本来以为可以不用拆雨刮电机,直接伸进手去贴止震板,但是看到这个空间觉得不大可能了,可我也没有准备工具,肿么办
目测10mm的螺丝,大晚上也没处找扳手。最后在工具箱找来一把尖嘴钳搞定(尖嘴钳让我拧成歪嘴钳了)
如图 ,三个螺丝
拔下插头,小心取出电机总成。插头忘了怎么拔下的,貌似是捏着上面的卡子,总之到时仔细看下就会了,很轻松的
清洗小五的U型槽,这可是小五的“私密地带”,我估计组装好了就再也没人碰过里面了。上家伙!(小破县城还限号,弄得跟***帝都似的。明天小五就不能出门啦)
洗白白的样子,又白又亮
拿出以前买密封胶条送的小滚轮准备开工
开贴!咱手笨,不能像专业人士一样整张覆盖,咱玩拼接。计划分五部分:最左边到支架;最右边到支架;两个支架下面;中间。用盒尺量好尺寸剪料子,然后放进去压出型。对好空调口位置提前剪开。(先贴的另一边,不过这边更详细,就发这边吧莫怪哈)
两边有排水口,注意不能堵塞(到处都是铁皮拼接密封胶,咱小五也不弄个激光焊)
从上端开始边揭背纸边贴,贴的时候一定要先把上一部分压实再揭下一部分,不然止震板悬空效果会大打折扣的
贴完效果图
右边的,看到上面的裂痕了吗,都是因为开始没压实,后面贴好了再压把止震板撑破了
再剪一块料子把塔顶盖上,看网上人家都盖上咱就盖,反正没坏处
用剪下的边料把支架包了,右侧的支架记得留出雨刮器螺丝孔。然后两个支架下面剪型粘贴,有人说不用压边,但是我觉得压边更不容易积水,所以压了一点。如图
最后就是中间最后一部分了,这个最平滑简单,能贴到这不说是随心所欲也可以算是得心应手了,图略。最后把边料剪成小块贴在裸露的单薄铁皮上就大功告成。上完成后装上雨刮电机图
最后说下我为什么从两边开始最后贴中间,因为两边有排水孔,从两边开始贴的话最后就是中间压两边,中间高两边低不容易积水。自己想的,不知道对不对,不对的话请大神指正。
然后可以上塑料盖板了,先把副驾驶侧的玻璃水管卡回原来的位置,然后把塑料盖挪到安装位置,这里需要注意两边弯出的胶条,需要弯一点才能穿过引擎盖的支架位置,小心一点。整体到位后把塑料盖板下压,在接触玻璃的那一条边下面有一圈凹槽,正好嵌入前挡边缘。
图中下面反光的是玻璃,贴着玻璃左边有明显缺口的一条是钩入玻璃下面的卡子,玻璃就嵌在上面的凹槽里,再往上的黑色长条就是压玻璃的胶条了。
最后把盖板两头的塑料卡子下压使其重新勾在叶子板铁皮内就好了。还是那句话,小心小心慢慢来,不能着急。
最后上雨刮臂,前挡玻璃上有标示雨刮位置的小白点,装雨刮臂时让雨刮压着白点就好了,每一根雨刮的两头都有小白点,对好位置安装并紧固螺丝扣上塑料盖子。
上完雨刮就完成了U型槽隔音,一共用了不到两张80*50止震板,有一定动手能力的想尝试可以试试哈,成本算上工具钱也就六十块钱。整个过程都是我自己拆装施工拍摄,手机拍照质量不好,大家有什么不懂的可以回帖问我懂的也可以回帖指出不足。
剩下的材料我会在近期做四门隔音,并且更新四门隔音作业。为什么是近期,因为我发现小五在车库里车门根本达不到最大开度,也就是门都开不完全,我要找找看能不能弄个好的场所。大家会不会期待?
最后上一张这次作业最大功臣的照片,没有它你们就没有图看我也什么也做不了了。还有,求版主加精!
