hitrice 2020/03/17 13:32:07 发表在 20楼
我去测试过了,第三排是可以坐人的,1米7以下短时间坐一坐没问题,坐7个人的话,也不至于很难受,只是大家的空间都没有富余,刚刚坐得下,如果家人身高不是很高的话,还是买这种小车比较好,大车在市区开起来不方便,而且平时一个人开也会造成空间浪费。如果家人身高都是一米八以上,那就不要选这个车了。这车最大的短板其实是后排坐垫很短,硬,横向空间不够,还有就是发动机动力偏弱了,只是勉强够用。1.3原本也不是问题,问题就在于没有2.0可以选,只能选择1.3,所以才会一直被人喷。
zgmyth 2020/03/16 10:25:12 发表在 19楼
第二排腿部空间还行,不如X1但是比Q3好点,但是那个座椅真的太掉价了,又短又硬又窄,完全是五菱宏光的水平。买这车别人坐进来嘴上不说心里肯定都嫌弃,算是这个价位我坐过最垃圾的座椅
hyz697 2020/03/15 17:51:12 发表在 18楼
这第三排也能坐人?还不如躺后备箱舒服
lzcwh 2020/04/30 01:51:00 发表在 26楼
第二排最靠前还是宽裕的,这车不可能长期7座满载的,偶尔7人短途还是可以的,别忘了车顶还可以装行李
