《GLB用车宝典》U盘更新地图操作
1 153 发布于 2020-08-11 10:24:38 只看楼主 热门标准
中控基本按键
中控基本按键主要包含了启动项,档位选择、空气空调调节、手扶箱位置面板按钮、雨刷调节、灯光控制、中控车门开关锁止控制、座椅调节、车窗控制、天窗阅读灯控制等按键。
自己整理了GLB一些功能及按键说明,更新中,希望对车友有用,也希望车友多多发现隐藏小功能
遥控钥匙及电池更换
遥控钥匙主要包含基本遥控开启控制,主要是遥控钥匙电池更换简单介绍,避免遥控钥匙没电不换换电池引起的尴尬局面哈哈
机油液位及胎压数据值长途行车必看数据
老司机行车最注意的事机油量和轮胎胎压数据,GLB配备轮胎胎压监测仪,在车辆怠速状态下可查看胎压数据,机油液位也是电子探测的,老司机都知道之前不少车是机油尺监测的,打开引擎盖拔出机油尺才能确认机油液位高低。下边几张图简单易懂便能查看两项信息。
方向盘左侧车辆信息按钮选择保养键
会有相应信息,此处选择轮胎选项便会查看汽车轮胎胎压压力及温度,个人可根据油箱盖胎压数据调整自己车轮胎胎压数据值,正确的胎压数据会对驾驶感受和轮胎寿命有益。
此处为轮胎胎压压力数据及温度值
选择机油項会显示发动机机油液位,最大和最小值,在之间即可。
空调显示屏控制与调节
空调调节之前说中控按键可以调节,屏幕手动也可以调节的,并且配备一键关闭空调按钮
点击屏幕右下角风向调节显示标志
点击按钮后屏幕便会显示如图所示,可以开启空调。
下方空调显示温度和风向按钮。
Applecarplay
首先是用数据转接线连接车上Type-C接口,我试了下中控和手扶箱都可以用。切记充电线不可用
如图主页菜单模式点击手机小按钮即可连接
显示手机已连接点击APPLE CARPLAY即可连接手机
自动显示了手机默认程序地图系统
可以车机互动,都可以选取了
选择自己熟悉的地图导航模式即可
后备箱开关控制的小发现
车内观看,后背箱锁扣位置次孔为车内机械钥匙开启位置。特殊时刻此处开启。
后背箱次按键可以控制后备箱关闭,关闭过程中按一下会在相应高度停止,长按可以记忆刚才的高度,下次开启后备箱就会开启到记忆位置。
驾驶室位置次按键为后备箱开关,往外拉一下后备箱门开启,往里按住不放,后备箱关闭,关闭过程中松开后背箱停止关闭。
遥控后背箱按钮,长按自动开启后备箱尾门,开启状态下长按会关闭后背箱门。
前档雨刮刷更换
GLB前档雨刮刷喷水孔是固定在前引擎机盖上的,前档雨刮臂比较大是半隐藏在引擎盖下部的,和其它车型不大一样,无法一下拉起来与前档成90度,这是为了美观,为了防止雨刮刷被偷?来看下雨刮刷怎么更换吧
这是正常状态下的雨刮刷和雨刮臂,半漏出来,无法更换雨刮刷,雨刮臂无法抬起来
抬起雨刷步骤,上车后按启动键不用踩刹车
再次按下启动键,全车通电,看到油量有显示了就说明好了
第三部按启动键,关闭电源
第四步,紧接着按雨刷喷水键不松,大约3秒钟的样子雨刷会刮动自动停止,要是不行步骤再重新来一便
雨刷臂成此形状即可下车更换雨刷了
把雨刮臂抬起来自然状态下,1处位置是有角度的,2处位置是紧贴雨刮臂的
用手掰下雨刷让1处,2处紧贴雨刮臂,3处与雨刮臂有一定角度,漏出3位置的小方形凹槽。
此处是关键,把1的小扣盖向箭头方向滑动,用力些,滑动开后直接雨刮刷与雨刮臂分离,更换新的雨刮刷,此时注意更滑是要用毛巾包住雨刮臂,玻璃垫个毛巾,不然雨刮臂弹回玻璃把玻璃打碎就不划算了。原路装回去,上车再刮下就恢复了,希望能帮助车友
车机地图更新
奔驰车机地图更新可以在线更新也可离线U盘下载后更新,在线更新就不说了下边是用U盘更新办法
这是地图3D界面,点击地图右下方齿轮设计按钮可以,可以设置地图显示内容及声音提示选项,在更多种可以查看地图版本号信息,目前地图更新到2020年地图,没有更新的话基本都是2019年地图
首先台式机登录Mercedes me官网,登录自己的账号在下方有个在线地图更新选项,点击打开
有自动更新和手动更新,如果车机自动更新了会提示哪几个省市更新,如上图自动地图更新的地区山东河南。应该是默认的更新注册人户籍所在地的地图。下边可以选择手动更新,然后选取您所要更新的地区,这地图包太大了,可能内涵多哈哈。
当选取后启动下载管理器,因为是官网的首次下载不行,需要安装下载管理器直接点击下载,下载后安装软件即可
安装好后此界面便是下载管理器,会调出来,然后插入U盘,按提示格式化U盘,此处若没有格式化U盘右上角会显示找不到载体,同样地图包无法下载。
同样会提示U盘格式文件系统的格式,默认的位FAT32格式,此系统不认必须格式程NTFS或exfai格式,我选择的事NTFS格式,此格式已安装没问题,第二个ex格式没有试用,不知是否可行。
当5个进度条全为100%时,电脑提示以上界面,然后点击退出应用程序,表示地图已下载完成。安全弹出U盘。
车机通电,U盘插在接口上,注意要能识别的别用充电转换线。车机屏幕提示自动在线更新,直接点击更新
点击更新,会看到在线地图更新版本号
等待更新完成,会有%比,记住不要断电,更新好后点击重新启动系统
根据提示继续操作。
最终新打开系统会提示安装成功,此时可以查看右下角设置键,地图版本号,是否已更新刚下载的版本。祝车友成功。
最后编辑于2020-12-29 08:50:19
共8页
1 23456 ... 8
