自己更换冷却液,再次的简单轻松加愉快~
1 25 发布于 2013-12-29 20:26:53 只看楼主 热门标准
4年的小迷又迎来了一次全面性的换“血”
这次俺要做的就是帮小迷彻底的换一次冷却液,这东西可马虎不得,关系到小迷的冷暖
提前准备了3壶纯净水用于清洗备用,一个脸盆装废水用(废水可不要乱排,污染环境的),钳夹两把(有备无患),工具一盒,漏斗一个
开到平路停好,打开引擎盖
标注得很明确了,高温不要打开哦,小心烫伤,发动机冷却了再打开
两个盖子打开
看样子还不算很脏
找来纸盒垫地上,拿钳夹钻车底,弄开夹环,扒开大软管就可以放水了
脸盆接着
倒纯净水进去清洗
副水箱下也有一根软管,用钳夹夹开夹环就可以排水了
冲洗用一壶纯净水就差不多了
然后把管子接上,倒入纯净水
蓝色两壶是准备的4L纯净水
启动汽车,开启空调,暖风温度调到最高,怠速几分钟,水温上去一些就可以熄火了
然后再把排水管拔了,把清洗过的水放出来,放干净就基本ok了
说脏不脏~说干净也不干净,里面还有些杂质
水放干净就可以把管子插回去了,用钳夹把夹环复位就可以了
然后正主上场,将来要为小迷效力两年的家伙
漏斗插上,开始加注,满了就可以了,小心不要溢出来哦,可是有一定的腐蚀性的
加满那边剩下就的加到副箱里
启动汽车,运转一下,液面又下去了,继续再往里加,加满就可以了,副箱加到规定刻度线就行(4L冷却液貌似不够,还好我买了两壶,往里面稍微补加了一些)
最后盖上盖,冷却液的更换就圆满结束了~亲!你学会了吗?
骚一下俺小迷的靓照吧
/2页
