前几天说点火开关发神经,昨天好像又好了.今天网购的全车锁到货了,不和他搞了,换!
要知道今天上海高温38度,半个小时搞得汗流夹背.上班时偷着弄的,要快!
就是这东西了
和精灵通用的,对比原车的和新的,上面的料号一致,应该是正品.下面的是新的,上面的是原车的.
之前以为要拆方向盘和气囊,很是忐忑.实际不用的,方向向两边各打90度,就露出罩壳的螺丝,直接拆.
拆好后的样子.
断开这两个插头.
白色的塑料保护盖一滑就下来了,安装到新的上.
拆这两个螺丝,卡箍形状的压板和开关就可以拿下来了.
安装就容易了.
M1豪华版没有发动机防盗,所以把遥控的芯片换到新的钥匙里就行了.试了打火正常.搞定!
两个门锁暂时没换,有空再说.反正遥控有电的情况下也不会去用钥匙捅车门.
谢谢大家观看!
