M1修车记之:下支臂、刹车盘、刹车分泵、刹车片
1 69 发布于 2015-09-20 21:48:35 只看楼主 热门标准
由于后刹车分泵不回位,导致长时间开车刹车盘热了后出现吱吱的声响,踩刹车更为响,忍了近两年,国庆跑长途决定彻底根治之!另用排除法,也深度检查了前刹车盘,也有问题,固把前盘车了一下,前后刹车片都换了。
先上一张机舱图,刚清洗完的~
底盘特写
先上一组一个月前更换下支臂的图,这是换下啦的旧下支臂,球头已经裂了,压力全都在减震上了
新入手的下支臂,110一只,一对220
底盘滴油已经一年了,一直无视,齿轮油检查竟然跑了4000公里也不少
滴油的地上
滴油特写
新入手的平衡杆(15一个),留着备用,小迷的件越来越难买。。。
原以为是轴承坏了导致开久后车热不踩刹车也发出吱吱吱的类似自行车捏闸的那种刺耳声,故买了一对轴承(45一个)
刹车片
准备车一下刹车盘
前刹车片,还不薄呢,一会让你们看看后面的,已经磨没了
刹车片,65一对
新的
进修理厂了,和里面的经理比较熟
准备上架
前刹车盘,肉眼看不出,实际已经不平了
地盘特写
地盘特写2
升起
车过的刹车盘,跟新的一样!车了一个小时,说磨损的却是很严重了
左后轮,用手转动费劲,右边的转很痛快,一直不回位,跑起来停车刹车盘很烫手!!
最头疼的是这个,后刹车分泵,已经不回位快两年了
左后的刹车片,看,已经这凑性了,再不换刹车盘就废了~刚用了不到两年。。
由于后刹车分泵没货,第一天离开修理厂后,迅速去配件城专卖长城配件的那个店去买后刹车片与分泵,分泵无货是肯定的,老板马上打电话订货,没想到第二天上午就从保定到货了,比预想的快!
就这玩意!440,广东一家卖580,保定这家最便宜了
第二天取了件,马上又杀向30公里的修理厂,迅速换起!
40分钟,搞定,换完后!当然,刹车油也都换了
换下来的
罪魁祸首
不回位,每次起步都能感觉到呢,开时间长了更是滋滋的刺耳声
本来计划入冬再换防冻液,这趟顺道也换了,说明书M1是5L,实际用了3.5L,因为放不干净的!
终于搞定了,换完后修理厂给免费洗个车
最后编辑于2015-09-20 22:13:44
/4页
