中国造,长城车------车载电脑进行时。。。。
1 682 发布于 2010-01-04 14:15:18 只看楼主 热门标准
俗话说。。。活着一分钟,折腾六十秒。。。自从迷你到手后,心里这个痒啊,就想今天加点什么上去,,明天加点什么上去。。什么座套,脚垫,膜什么的,太普通了,,直到有一天车载电脑进入我的视线,这东西好啊。可以听歌、看电影、GPS导航、还可以蹭蹭无线网等等。。。这个可比什么DVD导航一体机好多了。。。于是乎,百度和GOOGLE成了我的最亲密战友。。。每天都带着我在网上翻啊找啊。。。对于对车载电脑有了一个初步的概念。。。心里更加熬不牢了,开始对迷你动手动脚了,拆开迷你的面板,研究里面的结构,拆的我都心痛了。。刚刚开始时不知道怎么拆,这里搞搞哪里搞搞。后来在论坛看到众多车友的改装记录,才把面板拆下来研究。发现迷你的前面板不适合用哪种带伸缩屏的一体机的显示器,于是直接换成带触摸液晶屏。再研究主板,机箱,电源等其它配件。。。下面开始上图,有些是自己拍的,,,有些忘记拍了就从网上借用的。。大家看看就成。。。
显示屏,
7英寸头枕/台式带触模屏带VGA接口真彩液晶显示器。无信号时为蓝屏。
显示尺寸:7英寸(16:9 TFT-LCD)
使用器件:日立数字屏
分辨率:800*480*RGB,支持PC分辨率:800*480-1024*768
视频彩色制式: PAL-4.43  NTSC-3.58 自动转换
对比度:200:1
亮    度: 350cd/m2
可视角度: 45/60(上/下),65/65(左/右)
工作电压:11.5-13V工作电流:600mA
使用温度:-10~ +50度
输入接口:两路视频输入(支持倒车优先功能,默认AV2)一路VGA(PC)输入,一个USB (触摸屏)接口,一个电源输入接口(5.4×2.0)
功能:OSD菜单遥控,电脑界面触摸(全屏幕触摸),可接CD,VCD,DVD,GPS,PC和摄像头,车载电脑等用途,
规格(mm):180*123*30mm(主机最大尺寸)
净重: 1kg
颜色:黑间银白色
附件:多功能遥控器,光盘,支架及线材
主板,连上线记得拍照片。
INTEL 945GC 主板大小  17X17
INTEL 945GC +ICH7芯片组
板载INTEL凌动ATOM 230(1.6GHZ)CPU
集成新一代Intel® GMA 950图形显示核心
1条DDRII 400/533/667插槽支持单通道
2个Serial ATA2,传送速度可达300MB/s
2个USB2.0
主板集成RTL8102E网卡
支持6声道
-内存支持:
支持DDRII 400/533/667单通道,内存标准;
提供1个240 pin的DDRII插槽,内存最多可支持2GB;
硬盘:
硬盘容量:60GB
硬盘转速:5400转
硬盘尺寸:2.5英寸
接口类型:SATA接口。
网上的图片。。。
GPS,自己忘记拍了。。淘宝上的,,好象还有店址
itps电源:
功能介绍:
    支持ITPS汽车点火自启动,汽车点火锁匙打开,12秒启动电脑;点火锁匙关15秒关电脑,90秒后切断电源,关断状态电流小于30微安;输入欠压、蓄电池保护功能,输入电压低于11.3V输出报警电压,低于10.8V启动关机程序;输出欠压、过压、过载保护功能;支持家用电脑(Home PC)工作模式功能。
迷你机箱,怎么和迷你同名啊。。。行了。。就是你了。。。
里面的情况。。
淘宝上改装过的无线网卡。。借的图。。
开始安装调试。。。。桌子上来的个乱啊。。。
装进机箱的样子。。边上盖子上装的硬盘。。。
边是再装了小风扇,没有合适的螺丝,只好用无敌捆扎大法加上热熔胶固定。。。
ITPS电源位置。。。同样的捆扎大法和热熔胶配合。。
合上盖子
装系统。装软件。调试就不一一讲述了。。。反正就哪么一回事。。如果以后大家在安装过程中有什么问题,尽管消息我。。我知无不言、言无不尽
中间的图标从网上找的。。。然后放到中控软件里。。。我用的是RR中控软件。。
最后编辑于2010-04-15 08:15:47
/35页
