拆解仪表台——
更换暖风水箱及连接管
朋友的车子暖风相当不给力,几乎是没有。冬天没有暖风可想而知,是多么的悲催。假如只有这一个情况就去拆仪表台,那是相当不值得。因为有一个秘密要告诉你们:更换550暖风水箱芯是不用拆仪表台的。有一些童鞋可能知道,拆仪表台那可是要好长时间的。就550来说两个人同时工作至少要3个小时。导致我们要去拆仪表台的罪魁祸首其实是驾驶员侧漏水。漏水的原因是暖风水箱连接管处密封不好。你能想象出你在水洼里面开车踩离合/刹车/油门吗?
通常情况下,大多数驾驶员是没有机会看到仪表台后面的。正好借此机会给大家看看它的后面到底有什么。 废活少说,下面开始。
首先看一下仪表台全景
自己拍的总归不如官方的理想
下面是仪表台上盖
下图是仪表台上盖反面
图上右侧金属物是副驾驶安全气囊
在这里很严肃的提醒大家仪表台上面最好什么东西都不放。实在想放些什么东西的话,不要放玻璃/塑料/尖锐/坚硬物体。(比如玻璃瓶香水/塑料车模/眼镜/手机等)因为气囊弹开的瞬间有非常强大的冲击力,这个力道会把上面的东西弹得粉碎。碎片溅射严重的话会致命!!! 还有副驾驶气囊弹开,前挡风玻璃一定会坏。
看下图气囊爆开瞬间
下图是仪表台下盖
下图是组合仪表正面
下图是组合仪表背面
下图是暖风和通风的控制机构
秋季尽量少切换到外循环,这样可以防止落叶卷入空调的进风口吸附到空调滤芯上
下图是扶手箱部位
下图是拍档/点烟器/茶杯架位置
上图金属小轮子看到吧?茶杯架有阻尼的感觉全靠它
扶手箱下面
图中所标 1为偏航传感器 2是气囊电脑 这里不解释了,想进一步了解的话看汽家名词解释
方向盘下面的组合开关(包括雨刮/远近光/转向开关及气囊游丝)
图中圆的带插头的东西叫气囊游丝或者转向角度传感器
下图是空调出风口及音量按钮
-----------------------------------------------------------------分割线-----------------------------------------------------------------------
下面几幅图是本帖要解开的秘密
下图蒸发箱总成(可以叫暖风机总成)的正面
p
左侧看蒸发箱(13号位置是暖风水箱芯)
右侧看蒸发箱(风向示意)
下面是其他细节
上图正中间是断油开关
此次的罪魁祸首---暖风水箱芯及连接管
起止开关背部图(你的钥匙塞到这个东西前面的插口里面)
伺服电机(就是控制风向/出风大小的电机)
车身控制器
离合/刹车/油门踏板
大灯开关/两侧出风口/组合开关总成
到此为止,我怕图多了又乱。名词不做解释了,大家在汽家找吧
如需转帖,请注明出处
