提车2星期了 一直没敢超过90 大多是上班途中开,开开停停的 快900公里了, 请各位大神指导下 是不是应该上高速拉拉速度了,还是继续淡定的80码, 真心请教各位明白的车主指导下, 到底什么时候可以上高速,什么时候能放开速度来跑, 是不是要等到3000公里首保后了, 感谢各位,,,
甲基叔丁基醚 2013-6-13 15:25:03 发表在 板凳
没有很严格的说法,大多是3000公里内不要急加速和急刹,转速控制在3000以内,车速不要超120即可。
同志们辛苦啦 2013-6-13 15:28:34 发表在 地板
急加速 到80 也不可以吗我都好几次了 郁闷
关于这个问题的两点体会供楼主及车友参考:
1、一提车就可以上高速公路。但要注意安全,尽量走中间道,速度不要超过120,最好在80-90,还要保持车距,尽量少变道。
2、磨合期是1500公里,只要超过1500公里就可以放开跑了。因为经过1500公里的低中速磨合,全车各个零部件之间都已经贴好得很好、很滑利、很顺畅了。
