不知不觉小五陪伴我快4年了,用车感受个人觉得不好不坏,主要市区开还行。下面说说这些年来的小改(个人要求比较完美主义)一直没发贴一次性发个长贴:
一:1、升级原厂DVD导航娱乐系统(从一开始换了一体机到换回原车CD导航{又加了倒车解码器}、到现在换了原车DVD导航,一路折腾)
二:2、升级自动大灯(这个比较简单)。
三:3、升级自动防眩目内视镜(从换了副厂的,到现在换了个750原车的)。
四:4、升级手套箱灯。
五:5、自己更换起止开关。
六:6、更换鲨鱼鳍天线。
还有太小的改动就不说了
下面附图说明:
1、升级原厂DVD导航娱乐系统:(原车DVD导航娱乐系统的音质真是没得说的如果是16扬声器的那就更完美了。
测试,按键坏了一个灯DVD机芯播放不是很流畅应该是读碟光头问题,其它功能都正常,换机芯和修理按键灯
搞了个原车的DVD机芯和朋友给了个CD导航的按键主板,新机芯和老机芯的主板有点不同换上之后读不出碟,插口是一样的,把老机芯的主板拆下来换到新机芯上测切读碟正常,换主板时忘了拍照,还有按键灯只有半个大米那么大换起来有难度,要特别小心把好的灯珠取下,CD主板上的小LED灯珠要用刀片切下来再焊接到DVD主板上这个还真是技术活,一不小心灯珠就会融掉还有连接正负及的小铜丝也很容易融掉要特别注意控制温度。
焊接好了可以用5号电池接正负极测试灯亮就证明好了
按键灯亮了
装车效果
这是原来CD导航的搜星效果还不错
原车蓝牙麦克风和自己做的线束
2、升级自动大灯这个很简单不多说了:
自动大灯线束开关和光感应头
我把光感应头藏在了内视镜的线盒里了,黑色的地方是用玻璃膜贴的这个一定要喷水贴才不会起泡,装车效果:
3、自动防眩目内视镜:
750的内视镜有3根线,1号插针是接倒车灯正极(当挂倒档时防眩目就自动关闭)、3号插针是接正极、10号插针是接地,正负极我是接读车灯的正负极上,倒车线接在了倒车影像的检测线上了。我没换玻璃和底座所以就换了个7号支架线束自己做很简单,线盖拿到了汽车装饰店去喷了米黄的。
这是原来黑色的越看越不喜欢黑色不协调
RW750原车自动防眩目内视镜(支架接口是和BMW通用的,RW550手动防眩目的是韩系接口,所以我是换了个韩系的内视镜支架)本来是想喷成和内视镜一样颜色的但是喷好了一碰就掉漆就直接用黑色的了,不过藏在线盒里也看不到支架了就由他吧)
装车效果(夜间可根据外界光线的明暗自动调节镜面明暗清晰度也高):
上车测试
4、升级手套箱灯:
这个很简单了就不多说了,自制的线束也是接读车灯的正负极,线都是走左右A柱。
这个线束是还没包扎的
这个是包扎好汽车胶布的
拿东西再也不要靠感觉了呵呵......
5、自己更换起止开关:(去4儿子那检测跟我说没事,就出了远门NND差点回不来了,启动不了确定是起止开关坏了,按了钥匙到底指示灯还是绿色的)
这个也不难,看到网上有人说要拆方向盘,于是自己研究了一下其实根本就不用,只要拆掉方向盘下挡板和DVD娱乐主机就可以了半个钟搞定
这个是原车拆下来的
这三个是必备工具:
这个是装好后的效果:(装的时候千万不要太暴力的扭螺丝,我扭暴了一个)
装好后全部复原即可。
6、更换鲨鱼鳍天线:(一开始担心会信号不好,换好后信号比原来的小辫子还好要赞一个)
改装的线束都是单独插口的那个有问题都可以单独拆出来维修或更换不用拆其他东西跟原车的一样。
车图:
这个角度有点模型车的感觉
晨练时拍的:
朋友的私人祠堂有钱人就是好:
