来自荣威俱乐部会员。
有没有这种烦恼?音响声音或者低音大了会让喇叭振的好像要震坏了一样?不仅担心会震坏,关键还影响音质,好像门板要散架一样。别害怕,现在教你一招轻松解决。
首先工具,平口螺丝刀1至2个,最好两个。梅花螺丝刀一个,卫生纸一卷,双面胶带一卷。550门板卡子若干(防止拆卸时候有损害。卡子很便宜,一般修车的都有,买通用的也行,楼主5元买了35个卡子)
第一步,拆螺丝,550前车门4个螺丝,后车门则是三个。先说后车门。
第一个螺丝,位于手拉锁里边,撬开丝帽盖就可以看见。第二个和第三个位于门把手里边,需要撬门把盖子。便可以看见
拆除螺丝之后用平口螺丝刀插到门板缝隙里边,最好用两个交换着撬就像撬轮胎一样。一个个的把里边的门板卡撬开。前门8个卡子,后门忘了点
全部撬开只用,用力向上托门板,。因为窗口边缘也是卡里边的,需要向上托。拿下来就能看到里边的喇叭了
然后用十字螺丝刀把喇叭拆下
把卫生纸卷成粗的长条。也不能太粗,要塞到喇叭后面,。然后用双面胶缠三圈,起固定作用
塞进去之后一定要试一下能不能顶住喇叭的那个震动的那个面,就是正面,我不知道叫什么,反正顶住就可以了,顶住之后试试效果,如果声音大了还震出裤吃裤吃的声音的话就再塞一个卫生纸。。。塞好的图片忘记拍。。。
最后把门板原路装回,记得卡子坏了的要更换,否则门板不紧也会震动。
前门的三个螺丝也在上面说的那两个位置,至于最后一个螺丝位于开门后门锁上方的一个帽盖里,是在门的侧面。也忘记拍了,只拍了后门,但是后门没有
卸下四根螺丝后先不要着急,还有一个东西,位于后视镜那个方位,是个三角形的,把它撬下来,撬下来之后把门板卡子也撬下来。
然后也是把门板向上托。拿下来之后把喇叭的三根螺丝卸下来,卷好纸,双面胶固定,然后塞进去,更换坏的卡子,然后再把门板装上
最后打开音响,逐渐放大声音,是不是感觉没有震动了。好了,就介绍到这里,求版主加精。来自荣威俱乐部。这个方法都能用,就是门板拆卸不一样。。。具体请根据实际情况实施。。谢谢大家,谢谢版主的支持与厚爱。
最后,求精
