sum7 2017/07/19 08:28:31 发表在 主楼
求:昨天开始加速的时候油门一大(转速过2k),变速箱里哒哒的声音,也顿挫。诸位大神有遇到这个问题的么,车子9年了,9万公里。
楼主的情况有可能是电磁阀的哒哒声,变速箱顿挫总的来说分为四种原因:一、电磁阀引起的,电磁阀里面都有一个小阀芯是靠电流来工作的,跟阀体里的工作阀差不多,导致油压调节不稳定切换不均衡的现象。二、是因为汽车电脑本身就会有学习驾驶的功能,并不是说在哪能学习出来顿挫的表现,这个情况是比较少的,一般清楚学习值即可。三、阀体内部不通畅..阀体内部对工作环境的要求很高的,不能有脏东西进去,哪怕是粉末状的也会影响阀体内部换挡阀的工作通畅。四、变速箱活塞回位不好也会引起顿挫感,这个几率是比较小的也是偶发性的故障。分析一下,楼主是电磁阀或者是阀体引起的,小的换挡顿挫是可以接受的,严重的就是车的问题了。
有变速箱的问题可以问,在线答题,求采纳,谢谢。
途便2 2017/07/19 10:19:41 发表在 板凳
楼主的情况有可能是电磁阀的哒哒声,变速箱顿挫总的来说分为四种原因:一、电磁阀引起的,电磁阀里面都有一个小阀芯是靠电流来工作的,跟阀体里的工作阀差不多,导致油压调节不稳定切换不均衡的现象。二、是因为汽车电脑本身就会有学习驾驶的功能,并不是说在哪能学习出来顿挫的表现,这个情况是比较少的,一般清楚学习值即可。三、阀体内部不通畅..阀体内部对工作环境的要求很高的,不能有脏东西进去,哪怕是粉末状的也会影响阀体内部换挡阀的工作通畅。四、变速箱活塞回位不好也会引起顿挫感,这个几率是比较小的也是偶发性的故障。分析一下,楼主是电磁阀或者是阀体引起的,小的换挡顿挫是可以接受的,严重的就是车的问题了。有变速箱的问题...
yzf6566 2017/07/19 12:54:58 发表在 地板
电磁阀的声音是需要更换吗?
sdlc2000 2017/07/19 13:35:41 发表在 4楼
变速箱油换过了么?
sum7 2017/07/19 14:13:01 发表在 7楼
可是没有故障灯亮。如果是电磁阀故障是不是应该有指示灯告警?
长城小白六 2017/07/23 13:23:11 发表在 11楼
你好我的是10年的5501.8启逸 现在挂档踩油门有噪音非常大 不睬油门没事 如果开空调噪音更大 空挡踩油门也没这么大噪音 是什么院子
sum7 2017/07/24 08:32:35 发表在 12楼
噪音是哪个部位呢?发动机? 我那发动机跟柴油机一个动静
长城小白六 2017/07/24 12:55:45 发表在 14楼
人家就说我这是材油车 跟拖拉机一样
sum7 2017/07/24 14:40:57 发表在 15楼
不知道啥原因,我很早的时候被忽悠换了液压顶杯,声音也没见小。 不过,最近换了正时全套感觉能好听一点点了,以前可能有个张紧轮有杂音。 总之,开这车就得忍啊。
