飞翔的大笨鹅 2017/09/24 16:18:33 发表在 21楼
在图片左下部长方法型盒子里,有两个继电器,一大一小。关键看你的风扇的故障
飞翔的大笨鹅 2017/09/24 16:19:11 发表在 22楼
支持6国产 2017/09/24 15:46:02 发表在 19楼
哪里有便宜货卖哦!
飞翔的大笨鹅 2017/09/24 18:29:12 发表在 25楼
先拆进气口,再拆空滤盒,就可以看见那个盒子。再翘开盒子就看见继电器了。你的电子风扇故障是啥,要确定。荣胖低速启动一段时间内发动机没有到一定温度,风扇是不转的。
forever_bridge 2017/09/24 20:26:01 发表在 26楼
可以网上买个,找人换。我是让修理厂找的副厂件。质量不行,不到一个月电阻就坏了。自己重新换的。
支持6国产 2017/09/25 05:58:32 发表在 28楼
副厂件这么差?
支持6国产 2017/09/20 21:46:41 发表在 10楼
我换了,可是却没有效果,还是一样的!
支持6国产 2017/09/20 21:49:14 发表在 11楼
我换上去没用,东西好像和我原车上的也不一样,我原车上的是扁扁的一个铁块!买的那个却是很大的一个圆圈的电阻!
huizhou2015 2017/09/25 08:29:39 发表在 30楼
不带t的106度启动风扇 这种家温控让它98或100启动
支持6国产 2017/09/26 19:02:51 发表在 33楼
我的没有小盒子,就是没低速了!不知道是不是我把发动机护罩拆了的原因!
飞翔的大笨鹅 2017/09/26 19:59:42 发表在 34楼
发动机护罩的目的:美观和遮尘,应该和风扇的问题无关。估计最后的结果是到4s店去挨刀了。换一套加工时8-9百哦。
支持6国产 2017/09/26 19:00:58 发表在 32楼
这个应该比较麻烦吧!
支持6国产 2017/09/27 09:17:04 发表在 35楼
就不去挨这个刀了,等冬天过了,自己加装一个温控得了!
xyf789 2018/02/04 10:41:44 发表在 37楼
你的550是带T的吗? 带T的确实是一个 长方形的电阻。你要把风扇拆下来,检查到底是 低速继电器问题,还是电阻的问题。 这个长方形电阻论坛没见有坏的,那种不带T的绿色圆形电阻坏的多。 现在问题解决了吗
蛋蛋dei忧伤 2018/02/04 19:24:28 发表在 38楼
我也换过,直接剪线接得
