首先感谢版主把之前提车的帖子设置为精华帖啦!哈哈,人生中第一个精华帖。以后再接再厉!
(感兴趣的同学可以下方链接直达。)
前言
回到正题。
话说车提回来之后,就一直想着看看具体的续航怎么样。但一直没有时间。
提车当天和提车第二天,有两个数据比较亮眼!
一个是从4s店开回家(高速25KM左右,市区5KM左右),以及在市区往返充电(大约10KM),能耗显示13kWh。
另一个是第二天在市区送人,没开空调,时速应该在60以内,竟然跑出了10.8kWh的能耗,哈哈,惊喜!
测试准备
从昨天晚上就开始准备测试的事儿。疫情的原因,远处也不敢去,所以就打算,绕六环跑一圈吧!
于是提前把车主手册看了一遍,在网上看了一下地图,大体规划了一下路线。
因为大部分电车的使用建议都是维持电池电量的20%-80%,同时也都宣传30%-80%的快充时间。所以就大体确定了今天主要测的内容。
1. 从80%开始跑,绕六环一圈,大约190公里。
2. 从30%开始充电,看看充到80%要多久。
本来还准备了奥维地图,想要记录行驶轨迹,结果软件不好使,没记上
。后面的信息都是拍的照片,大家凑合看吧
测试情况
测试前要控制好变量!自己开,还是以舒适为主~
天气:17-22℃ ; 空调:22摄氏度,内循环,1-2挡
驾驶模式:ECO; 人员:1人
动能回收:2档; 胎压:2.5-2.7
定速续航:90%的时间保持开启。
重要的事情说三遍:空调太冷!空调太冷!空调太冷!为了测续航,我照着网上专业团队的做法,把空调设为2挡,22℃,冻死我了!刚开始出风口对着手吹,手都快冻僵了
,后来大部分时间是1挡,有时候是2挡。。
先上一张整体的测试结果情况图。后面再详细分析。
测试总结
把续航做了个表。
1、表显续航掉了47%,按这个计算,满电跑六环起码能跑408km?
2、期间大部分是定速巡航,可能动能回收少一些。也有一点激烈驾驶。523的电池能表现成这样,感觉不错
再看一下充电情况:(我一共充了两次,是连续充的,因为第一次费用交的少,自己停了
1、充电功率刚开始接近70kw,后来降下来了。可能是跟电池保护有关?
2、换算一下30%-80%的电量,应该是充了29度左右(第二次充电时我开着车机听歌来着)
3、充电速度中规中矩。整体曲线应该是先高后低。
4、总的电量,跟表显的13.6基本吻合。
驾驶感受
六环上跑了一圈,又发现了一些喜欢的点:
1、智能巡航(车距保持、定速巡航)+车道保持的组合很棒!开起来很轻松,感觉我只是一个监工,监视着他自己开,哈哈。车道识别的很准确,有的改线也能正确识别出来,弯道可以自动拐弯。行驶过程中有车加塞或者有车变道,系统也能很快的减速或加速。
2、操控感很棒!我一直用的ECO模式,在六环上想咋超就咋超
;方向指向也很精确。
3、刹车很放心!有两次跟太近,车机系统也提醒了,我刹车一脚就踩下去就妥了~
一些感觉需要注意的点:
1. 使用车道保持的时候,驾驶员要注意,别让他太偏向车道线~这个说不准是偏向实线还是虚线,有时候我觉得他跟其他车道的车有点近,我就往回拉一拉方向。另外,感觉如果是过坎儿的时候(五分之一的情况),车头一抬,感觉方向就有点偏,需要驾驶员注意。
2. 提车之后一定要注意放气!否则胎压太高!
这次测试纯粹是自用性质的测试,感觉续航不算虚 哈哈,14左右的能耗,应该算是比较好的了吧!
另外,我还观察了一下,车速60、70、80,的时候,电耗基本是11.x,12.2,12.6左右,上了100之后,基本就13+了。
