不要以为自己的车是今年买的,地图就是最新的,现在4S在卖的车都是2011年地图,所以所有的车都有必要升级一下
只需要一张32G的SD卡,没有的话可以借;也可以去某宝,119元可以在金士顿旗舰店买。
过程:
1、解压缩到SD卡,共22.2G(一定要用winrar...7-zip啊,360的不行)
2、插到车上SD1/SD2插槽
3、先后按住SETUP 和return按钮,出现工程模式(新款要按住 CAR 和 BACK 按钮)
4、选更新源,SD1或者SD2
5、确定确定。。。再。。。确定
6、收工
记住,不要删除固件,解压缩后数据直接放卡升级,至此,奥迪+大众的导航完美升级方案就公之于众了。
以前连接不能用了,现在改成:
01 http://kuai.xunlei.com/d/M-KeCQKiDwDJGvpQc8b
02 http://kuai.xunlei.com/d/M-KeCQKLGwD4DfZQc55
03 http://kuai.xunlei.com/d/M-KeCQKHGwD2DfZQ2bb
04 http://kuai.xunlei.com/d/M-KeCQKEGwDxDfZQ259
05 http://kuai.xunlei.com/d/M-KeCQKAGwDdDfZQ149
06 http://kuai.xunlei.com/d/M-KeCQLqNABLZPZQ195
07 http://kuai.xunlei.com/d/M-KeCQJ1GwC9DfZQ5e4
08 http://kuai.xunlei.com/d/M-KeCQLsNABZZPZQ6da
09 http://kuai.xunlei.com/d/M-KeCQLyNABfZPZQbca
10 http://kuai.xunlei.com/d/M-KeCQL3NABpZPZQf8a
解压到32G的SD卡上,要根目录
我自己升级的时候没拍照片,现在帮朋友的A4升级就顺便拍了点照片,他原来地图是08年的:
升级开始,先后按住setup 和return按钮五秒(新款要按住 CAR 和 BACK 按钮),出现工程模式,按右下面的软件下载:
SD卡放在哪里,就选哪里,我是放在SD1的:
看见MMI3G点确定:
标准点确定:
看见下图的时候,滚轮到最下面的“开始下载”按钮进行更新:
摇到底就看见开始下载这这4个字了:
开始 点确定:
现在不用管了,会重启,不要怕,大概二分钟后屏幕会有的。然后大概75分钟左右升级完成:
75分钟后完成了,会重新启动。再看一下版本是7620和12年春季地图了
完美升级2012春季地图结束
下面有精的射精,有油的加油
发现有些车友反应升级中数据出错,看来是这个单个文件数据量比较大,注意拷贝数据时取卡别急,还有就是如果PCTVGA出错,点重试就可以了,如果是INDEX出现错误,点重试无效的话,就取消退出升级,换一个SD卡槽插入接着再来重新升级
最后说一下,升级固件不建议,真要升级固件就去4S,随便说一下有时候黑屏、死机 保证给你免费升级,把风险留给专业的人吧
