车上次变速箱油漏光了,变速箱油漏光了,挂档不走。。。后来拖到修理厂,发现变速箱油封坏了,后来换了油封,加上变速箱油,又正常了,结果跑了2天,又出现挂档不走,然后稍微踩点油门,车就一串一串的,但是跑不起来,,或者直接熄火。。。
修理厂说变速箱坏了,现在拆开来看,说需要换变速箱滤网,还有下面这个图片上面的那个大盘,说是坏了。。 大神看看,这都是什么配件,是不是这些东西产生的问题,怕修好了,车跑几天,还那样。。。。。
然后变速箱拆开里面有铁渣…
症状就是,发生后晚上拖到修理厂,但是第二天早上试车又正常,开个5公里左右,就又不能走了。就是凉车可以,热车挂档不走。。。
