先按MAIN,仪表盘右上角ACC灯亮,这个时候再按set,
acc灯那边会出现汽车说明识别成功。
再打开这个功能的时候不要踩刹车,不然无法开启。开启后踩刹车自动解除ACC。
如果速度低于30开启,跟车速度那里会显示30, 短按+(res)号1公里1公里加,
长按是10公里10公里加。按-(set)同理。
在通过踩刹车或按Cancel键取消巡航后,如果要再开启,可以按+(res)
此时跟车速度为上次取消时的速度。 如果按-(set)则以当前速度设为跟车速度。
速度低于30恢复的话,会以30速度设定。
顺便再说一下车道保持。 开启是按main右边那个,开启后
ACC灯那里会出现车道线。此时有两个状态。
1、车道线为虚线:车道保持功能打开,但未启用。原因是没识别到车道线,或者是速度低于65(65还是60有点记不清了)
2、车道线为实线:车道保持功能打开,并启用。这个时候再把ACC跟车打开就是L2级的辅助驾驶了,你可以去摸旁边的奶了
亲,觉得我说的好就点个赞哦。
