这个也是轮胎正常的龟裂,一般不是很严重的裂痕是可以继续使用的,平时多注意检查轮胎的情况,如果裂痕太大就要及时更换了。
如满意请采纳。
亲亲你的心 2018/07/15 20:48:13 发表在 沙发
汽车轮胎的更换有很多判断标准,新轮胎过了保质期,也不会丧失使用价值,所以应综合考虑。?1、里程标准?综合路况4-5万公里。沥青平整路面5万公里,砂石崎岖路3万公里。当超过3万公里时,胎面摩擦系数小于50,如遇雨雪湿滑路面时,胎纹挤排水功能下降或丧失,摩擦系数小于15,砂石路面易爆胎。?2、技术标准:?胎纹沟槽小于1.6MM,应更换轮胎。胎纹沟槽耐磨指示标志外露,表明纹沟深度只剩下不足1.6毫米,轮胎耐磨指示标志就是花纹沟中的凸起,如果使用花纹沟所剩深度低于1.6毫米的轮胎会出现雨天牵引力和制动力会突然丧失,以及雪天可能牵引力全无。?3、时间标准 5-8年。橡胶会自然老化,软胎8年,硬胎5年....
智跑小小白 2018/07/15 20:48:16 发表在 板凳
这个也是轮胎正常的龟裂,一般不是很严重的裂痕是可以继续使用的,平时多注意检查轮胎的情况,如果裂痕太大就要及时更换了。如满意请采纳。
MrXuchao 2018/07/15 20:48:42 发表在 地板
楼主,你好,一般家用车的话,轮胎五年或6万公里就需要更换了,您这个轮胎已经出现裂纹,说明老化已经出现,可以进行更换了,望您采纳
一个人品味人生 2018/07/15 20:50:06 发表在 4楼
按照时间是四年时间或者是行驶六万公里的公里数就应该更换轮胎了!你这个确实应该更换
森雅车队 2018/07/15 21:20:50 发表在 10楼
换了吗?我的也这样了,不知道换什么牌子的呢
acq56deaw 2018/09/12 21:53:19 发表在 14楼
必须换,不要等了时间已经超了,也出现问题了,为了自己换吧,途虎什么都很便宜
