回复一下楼主的关于改装的第6条“汉的音响主机切掉了17K以上的频率”:
楼主对17K以上的声音有概念吗?如果没有概念,可以下载一个频率测试仪,带个好的耳机,测试一下耳朵能听到多少,我感觉楼主13年注册号的时候应该20来岁,现在30左右大概有了哈,楼主可以试一下16K的声音是否能听到。
那个贴子我和楼主沟通了很多,几年前我在搞专业音响安装调试的时候,因为天天接触这些,耳朵还算灵敏,17K以上的声音,音量很很大能听到一点点,脱离工作三四年后的我,16K也难听到,15K还是很明显的,17K完全听不到了。
我们做音响工程的时候,有太多的情况下是把16800Hz以上的声音全部切掉,特别是有现场使用话筒的场景。
我认为比亚迪工程师的这个做法,把17K以上的声音切掉(实际上极有可能是16.8K以上的声音全部切掉,“周生305” 应该只没有准确的测试,只看了大概)是聪明的做法,把绝大多数人听不到的声音切掉,换取更安全耐久的使用(这个可以在一定程度上可以避免唱K的 时候话筒啸叫,也可以在一定程度上保护高音单元),这个完全不会影响到绝大部分人的听感觉,只想花个几万块钱改音响,可以说是完全没有问题的,不会有什么影响。30岁左右能听到17K以上的声音的人已经很少了,这些人中的对音响有极致要求的人,舍得花十几 车万几十万去改音响的,又恰好是汉车主的,我感觉全国也找不出几个人来。
所以这个完全没必要列在楼主的列表里,需要17K以上的声音的人不会多,我感觉还没有楼主说的悬挂有意思,至少悬挂如果能改进的话,会更安全,17K的声音即使解除屏蔽了,那也太多人听不到,会没有感觉的,我忽然对其他车上的音响比较有兴趣了,会切掉某个频段以上的声音的做法,比亚迪肯定不会第一家做的,也肯定不会是最后一家,因为在专业领域的音响调试中,就会有很多专业人士切掉16800Hz以上的声音,那在汽车音响中这么处理的其他国企肯定也会有的。如果今年能提前回家过年,我拿设备测一下几个大牌车子上的音响,测一下发声频范围是多少
如果楼主或者其他网友有兴趣听一下17K以上的声音是什么样子的,我可以从一些歌曲中分离出来几条音频,从14K开始吧,分别14K以上,15K以上、16K以上,17K以上的声音,让大家感受一下
有需要的请本楼回复,我抽空弄几条音频出来分享给大家,需要注意的是,请使用比较好的耳机或者音响,要考虑一下自己的耳朵或者音响是否支持17K以上的声音的发出,如果音响都发不出来声音,即使耳朵好,也听不到
jinxilai 2020/12/09 00:56:57 发表在 261楼
回复一下楼主的关于改装的第6条“汉的音响主机切掉了17K以上的频率”:楼主对17K以上的声音有概念吗?如果没有概念,可以下载一个频率测试仪,带个好的耳机,测试一下耳朵能听到多少,我感觉楼主13年注册号的时候应该20来岁,现在30左右大概有了哈,楼主可以试一下16K的声音是否能听到。那个贴子我和楼主沟通了很多,几年前我在搞专业音响安装调试的时候,因为天天接触这些,耳朵还算灵敏,17K以上的声音,音量很很大能听到一点点,脱离工作三四年后的我,16K也难听到,15K还是很明显的,17K完全听不到了。我们做音响工程的时候,有太多的情况下是把16800Hz以上的声音全部切掉,特别是有现场使用话筒的场景。...
12.9
汉EV旗舰版 ,行驶不到10km,今天提车上牌。
其他都好,就是碰到方向盘不断需要回正的问题,自信观察发现是颠簸时自动右偏!4S的的回复都是正常、没问题的,很是敷衍,求懂行人的指点帮助!
有视频为证:https://club.autohome.com.cn/bbs/thread/8c5439589d6af168/92356334-1.html#pvareaid=6830286
主贴更新24
12.9,有神似销售的车友发贴指责车主乱发故障贴(图片见14页)。难以启齿的话语不知道他们为什么能够说的理直气壮!以本人接近10年的用车经验来谈,当车辆遇到故障时,来平台交流往往能够起到事半功倍的效果。
一、能够准确定位故障源头。
二、避免在售后中被套路。
三、重大故障通常能起到施加压力并且获取补偿。
8
楼主好,比亚迪汉有没有后防撞梁啊 网上搜不到啊 是不是连后防撞梁也省啦
仔细看了下这个贴,非常好的贴,但发现骂楼主的不少,我实在不相信,真实车主会因为这个贴骂楼主,这明明是一个非常好的贴,这些故障你自己也可能会碰到的,也许这里面就有解决办法,就算厂家也不应该骂,后续改进就是,车不就是这样越来越完善的吗?
主贴更新25
12.10,刹车失灵故障还在持续发酵(图片见14页),目前依然还没有确定的解决方案。可以证实的信息有:
一、博世官方技术人员已经采集了故障车的IPB制动系统数据(图片见14页)。
二、博世技术人员现场根据故障码初步怀疑是汉的车机系统同博世的IPB制动系统之间的通讯故障,导致制动系统出现逻辑错误。
三、根据上一条,博世是把责任推给了比亚迪?
四、比亚迪已经承诺为故障车更换IPB制动模块,是否最终解决方案还无法确定。
五、有一位故障车主洗车后,长时间再未出现刹车失灵故障,从而怀疑是否是因为车太脏从而影响到了传感器件的信号质量,导致IPB制动系统发生逻辑错误?
六、根据上一条,有车主表示,如果属实,不洗车,刹车就失灵,将会是头条级的新闻。
