1、先拆掉后轮,可以看见有个观察孔,有个橡胶的防尘帽。
2、抠下防尘帽,将观察孔转到正下方,用手电看里面。
3、可以看见调整齿轮,用一字改锥拨齿轮,向上转是紧(也就是手刹片间隙减小),向下是松;
4、调整方法,手刹松掉,调整齿轮向上拨调到最紧,这时用手转刹车盘转不动,然后松3到5扣,到手能轻松转动刹车盘就可以了,记住松的的几扣然后调另一个轮子,确保两边间隙一致。
呵呵,今天没事调了下,自己调放心一些,手刹轻轻一拉就有了,一放车轮就开始遛, 很踏实。。。。。还是自己亲手弄的比较靠谱!希望对大家有用。。。。。前天看有个拆中置储物箱调手刹拉线的,那个是手刹片间隙没有调整行程了才需要调手刹拉线。
