3月时,我发表了一个关于换空调背景灯的一个帖子。
http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-555-28416998-1.html,时隔半年,空调灯又不亮了。
听论坛里的兄弟说是T3或者T4,不能肯定。于是拆掉用卡尺量了一下,PCB板子上孔直径是>6mm的。于是上某宝搜索,型号T4.2的合适直径6mm。
T4.2 LED 白光
4个螺丝拆掉后,先拆这两个。PCB板子就可以拆出来了。
卸掉这3个小螺丝,开关数字部分就开了
卸掉这3个螺丝,PCB上黑色支架就可一卸掉了
拆掉了以前的LED灯条
装上了T4.2
从后面插入,用平口螺丝刀旋转拧一下,ok。正负极不好区分,暂时先不管,后面会讲到。
ok,灯光很和谐!
后来发现个问题,若直接换LED不用再打开这个盒子。但若是第一次换一定要拆开,因为厂家在LED灯座处点焊焊锡了,拧不动。
和谐!和谐!
紧急双闪灯开关也不亮了
开关上下有两个钢片,先拔掉线头,按住钢片,从后面一顶,就拆掉了
红色盖子可以扣掉
里面有一个往复式开关和一个LED灯。
没零件算了,不换了,这个地方没灯也能看见。
若真有时间也可以换,没有不能修的。
但回想过来,浪费的时间可以买个新的换上了
懒家伙们可以不用修了,直接买开关总成。MG电动控制器,零件号400000204(AL)
