MG3 SW首例DIY爆改冷光+自发光仪表盘!
1 174 发布于 2010-12-27 21:09:00 只看楼主 热门标准
         在网上查阅了一些DIY冷光仪表的案例之后终于下定决心自改冷光仪表!
         改装的原因是以前开过的车绝大多数都是仪表盘都是桔光的,小三的仪表盘也是这样,实在有点看着厌烦了,所以决定自改冷光仪表盘,顺便改成自发光的,(当点火开关转至2档时仪表灯自动点亮)现在到处都是测速的探头,仪表醒目一些,能随时注意车速,改完之后效果比较满意,发帖上来大家分享一下,有感兴趣并且动手能力强的TX也可以试一试,DIY乐趣无穷啊~~哈哈哈
开始上图,边说边看
拆卸工具一把十字螺丝刀足矣,先卸下图片箭头所指地方的两个螺丝
放大看看~~~
方向盘调至最低,掀开胶皮垫,左右各有一颗螺丝卸下
由上至下摘除仪表台面板,注意蜂鸣器插头也要拔下来
卸下仪表盘的4颗固定螺丝
拿出仪表盘 唯一的一组线束拔下来即可
坦荡荡了~~~~~~~
左右两颗螺丝去掉,拿下卡子
到目前为止 装回去还来得及
打开仪表罩
仪表针不能硬拔,是逆时针旋转下来的,拆的时候记好表针的初始位置
四个表针,我做成了白色的,仿的BMW的仪表针,过程没有拍照,好悬没把表针给报废了,有点难度,想改的童鞋,表针不弄也罢
仪表盘的背面,这也是我们本次工作的重点
不干胶粘的,撕开就行,光源就是通过这个有机玻璃板散光的,有点简陋,不过改装就相对简单了,全程不涉及电路
现在要做的就是把白色部分用到刮掉,细活需要小心,因为有不干胶操作时比较碍手
油表灯做完的效果,看起来还不错,继续~~~~~~
我的办法是找了一块薄塑板覆盖在不干胶上,用笔刀挖出白色部分,这样施工起来就不会沾手了,也避免粉末沾到不干胶上,可以配合稀料擦洗,直到露出底色
这是做好后的样子
冷光效果只要把下图中的三个炸弹灯泡换成白色的LED就OK了
这是我在网上淘来的1210六头贴片LED,还是无极的,连运费34米搞定,冷光光源就靠它了~
可以开始装回了
仪表针顺时针旋转装回,拧到手感紧就行了,先调好转速表和时速表的表针,然后插上仪表电源,(插上就通电了)油表和水温表会自动回位,这时开始调整指针回原位
着车测试,一切正常
拿下仪表组装好,LED灯从后面可以安装,我忘记拍照了,一会看效果吧,
现在要改的是自发光仪表,原理很简单,找线有点难度,开始我找错线了,剪错了一根,我这是名副其实的小白鼠啊 ,箭头所指的绿色线为仪表盘的总电源线,红黑相间的线是仪表灯的电源线,把它剪断之后跟总电源线接在一起就OK了(因为点火开关至2档时,仪表盘就通电了,接在这里灯就会亮)
又开始组装~~
组装完毕~~~~ 期待效果吗
白天的效果,实际上很好看,只是我这个破魅族手机照不出效果来,大家凑活这看看吧
白天的自发光效果 照片不是很清楚
手机照的效果太差,完全没有展现出真实的效果来
这张是夜间自发光的效果,旁边的按键灯都没亮
这是开了示廓灯的效果,按键灯亮了~~~~~
好了,就这么多,折腾完了,也高兴了,也过瘾了,也累了~~~~~~~
/9页
