在现今社会行车记录仪的重要性我就不多说了,装上这款行车记录仪也有一个多月了,感觉目前这款相对于逍客的车来说是比较完美的,至于品牌和价格还有效果等等朋友们去T宝上自己找(叫什么睿智版的),是不是合适你用也自己去参考,我只是说自己的感受。白天拍摄的效果不错,晚上一般般。
我看中这款是基于两点:1:后视镜行车记录仪,不会破坏原车面貌,也比较隐蔽,少冒点被砸玻璃的风险。2:有自带聚合物电池,不会因车发动的瞬间断电而造成记录仪的死机。
因行车记录仪已装上使用了,故没有详细的步骤,不过我尽量给大家讲清安装的步骤。
装上行车记录仪全貌,效果还是不错的一点都没有影响原车的面貌,只有在上面部分留有五公分的线。
第一步:拆开点烟器插头,从里面引出正负极两根线。稍微懂点电工知识的应该都会自己弄。注意不要直接剪线,因为里面带有降压模块的,把12V降为5V的。不然会烧机子的。
第二步:撬开点烟器接口面板
第三步:拔出汽车点烟器后面的插头,再把从记录仪点烟器插头中引的正负两头线分别接上点烟器的插头上(这里最好用万用表测下正负极)
好了,以上最难的取电部分完成了。接下来就是走线的问题了。
第四步:撬开副驾驶位面板的侧板
第五步:用细铁丝伸进去把电源线勾出来,如图
第六步:拆下A柱上的密封条,把电源塞进去,还原。
第七步:顺着A柱走线到顶棚,从顶棚和前档玻璃的空隙问塞进去。
第八步:把行车记录仪卡上后视镜,插上电源线。
第九步:完工````````````````````````````````````````````````````` 以上部分安装完成,谢谢观赏!!!!!!
很多人说装了后视镜款的行车记录仪后,遮阳板会放不下来,对于我们的逍客这点一点都不成问题,请看:
其他作业:
大家看看这是什么:
哈哈 对了,就是手机支架,相信把支架安在这里的人肯定不多,看看效果:
因为手机在手上拍照,用卡片代替下看效果。一点都不挡视线,非常的好
另自己贴的碳素纸,效果还不错再也不怕扶手上的绒布弄脏了 右边的:
左边:
有人会问扶手上的那一块是什么东东,哈哈 扶手太低了,加了这一小块东东,开车时左手肘可以靠在这上面,舒服多了
把档位置贴纸
这么实用的帖看完你们还不快顶啊。。。。。。。。。。。。。。。。。。
申精。。。。。申精。。。。。。。
