自从新车上次停靠时右边保险杠被旁边的建筑物擦伤之后,感觉到右边的视觉盲区需要解决。本来雷是带全景的,咱们火也可以安装右侧视摄像头,这样右边的视觉盲区就可以避免了!已经参考了奇骏车友(http://www.xcar.com.cn/bbs/viewthread.php?tid=16785530)与汽车江湖改吧车友(http://www.gaibar.com/caroptions ... 4105319_155969.html)的帖子,感觉这样安装比较靠谱:在右后视镜上安装360度高清摄像头,通过咱们彩屏CD机的彩屏可以显示右边情况!技术难度应该也不太:1、需要拆除右后视镜(拆除右车门面板与上面三角盖板),2、拆除镜片(用一字起子可以),3、用前景摄像头配套自带钻孔工具开孔,直接安装摄像头(用AB胶固定),4、拆除后视镜连接部分穿线(这个难度稍微大点,是细心活),5、拆除手套箱,从车门穿线到手套箱(需要拆除手套箱(这个有点难度,需要从原来穿线的管子中穿过去,是技术活,不过也能够穿得过去,用铁丝),6、拆除CD机面板与CD机连接插头,再从手套箱穿线到CD机后面,中间插头右起一面排第二插头就是视频输入线,把摄像头的视频输出通过一只二极管隔离并接到CD机输入线上(这里估计也要做一只切换开关,倒车影像与侧视影像自己切换,用继电器做切换开关,继电器电源就用那个侧视电源,开关开启继电器切换到侧可视,不开启倒车视频),7、在驾驶室左边那个ECO开关旁边接上一只三档开关,在咱有电压表输入电源正极(+12V)连接到开关上(朋友们可以直接保险盒里取电,用一只保险丝取ACC电源+12V),然后通过开关穿一条线到CD机后面,这条+12V电源线也是通过一只二极管隔离,接连到CD机控制插头倒车视频电源(刚才视频输入线下面一排右起第三根线,原来的倒车电源线也得接一只二极管,做到两者隔离)。通过这个开关控制,就实现右侧视频了!
已经在网上订购了360度高清摄像头了,开关什么已经准备齐全,就等摄像头到可以开工了!(由于一个人作业拍照过程不是很详细,需要详细拆装过程可以参考上述相差帖子,特别需要注意的是,这两只二极管必须要接,我开始没有接从倒车过来的那只二极管,结果导致显示不能正常显示档位,也导致发动机故障灯常亮,后来接好后,正常,去修理厂电脑消除故障灯)
这一张是切换板接线示意图:做到开关启动侧视信号,关闭倒车信号(图中电感没有可以用导线直通或者接二极管隔离)
这是信号转换板:带插头是侧视输入(摄像头带头)
这是从驾驶室左手下面那块控制面板拆下来的安装开关!
转换板连接线全部用粘贴纸写好名称,维护方便:所有外露线板用汽车绒布胶带粘贴好,防振绝缘!
这块视频转换板CD机舱里面刚好也有地方可以放,大家可以仔细寻找一下:
这是拆除面板再拆除右后视镜!
撬开后视镜片,打好摄像头孔后在后视镜里穿线
拆除驾驶室右侧板,从CD机舱穿线过来。
这是最后从车门上面的孔穿出摄像头线,从车门上面走到驾驶室,不拆手套箱,这样走我想最方便,线束用套管管住,粘上绒布胶带,这样也不会折断了!而且还有个好处是,摄像头自带线刚好可以连接到驾驶室的长度。非常方便!
这就是车门上面穿线的小孔,
前面车友的摄像头安装在右视镜的底部,我经常调试,安装底部前视有限,个人觉得还是安装在交界处,这样前视的面积可以增大,美观上面可能会差一些,但是为了实用就这么着吧!
这样你看前视面积就大了!
