ihaohan 2014/11/14 20:57:46 发表在 板凳
同问枫桥兄,我的也是等红灯熄火,去ssss查,也没有错误码
chenxin2013 2014/11/14 20:55:30 发表在 沙发
拟明天回四儿子检查一下,坐等枫桥兄指点一下,另外冷却液上次添加一次,这次又降下去了,是否需要顺带检查一下管路?目视水壶没问题。
枫桥夜泊1970 2014/11/14 21:09:34 发表在 5楼
来迟了,不好意思啊。也都是新车,出现这个问题不是什么故障,我觉得油路还是有点不干净,或者是平时低转速比较多,怠速状态喷油量很小,D档踩刹车,转速更低,凑巧一个缸燃烧不好的话一下就拉熄火了。建议用日产油路清洗剂,然后有意识大油门高转速跑跑,通常都能解决。补充一点,就这情况车子行驶中是不会熄火的,一两千转以上发动机自身惯性都比较大,除了严重的故障是不会熄火的。
chenxin2013 2014/11/14 21:17:35 发表在 9楼
老兄,这种情况是否需要拆开清洗呢?
枫桥夜泊1970 2014/11/14 21:32:04 发表在 10楼
不用拆开清洗,没那么严重,也别去4s挨宰了。在淘宝上搜店铺,酷啦车品,是我朋友,你找他买吧,机油还有保养件,原厂配件,都保真的。
枫桥夜泊1970 2014-11-14 21:09:40 发表在 6楼
热车状态慢慢拧开副水壶盖子,如果液位上升就正常的,天气冷了,热胀冷缩幅度也会变大,热态液位正常就不要加。
nikond40 2014/11/14 21:45:15 发表在 12楼
枫桥兄,求教,就最近的天气,车子在地下停车场,打火等大概一分钟(起暖车的作用),然后挂D开始行进,怠速前行大概20米,很陡的坡出地下停车场,坡度我觉得大概有25-30度,轰着油门车速大概20码爬坡出停车场,爬坡过程中感觉噪声很大,一方面是停车场狭窄的回声,但更主要我觉得是发动机声音有点大,请问是否正常?除了停车场在路面上行进的话声音就比较小了。
枫桥夜泊1970 2014-11-14 22:02:35 发表在 13楼
完全正常的,地库的坡度没有你想象那么大啦,一般也就是10度左右,三十度的坡一般越野车都爬不上去的。冷车状态发动机声音有点大正常的,我的情况跟你一模一样,都是起步几十米就要出地库,不用担心,两千多转拉上去就好,没什么影响的。
nikond40 2014/11/14 22:07:50 发表在 14楼
明天准备跑跑三环路拉拉速度,新车才400公里,几乎全部是市区,偶尔最快也就跑到80,市区太堵,跑到80也就只能持续最多十秒左右。
枫桥夜泊1970 2014/11/14 22:10:18 发表在 15楼
别拉,新车内装的是磨合机油,不能高转速,要拉速度最好首次换过机油以后。
枫桥夜泊1970 2014/11/14 22:11:03 发表在 16楼
不要超三千转,不要长时间固定转速
nikond40 2014/11/14 22:15:39 发表在 17楼
成都三环路限速是100,但是车多,基本上估计车速大概是在50-80左右,这样的路能跑不?
枫桥夜泊1970 2014/11/14 22:21:19 发表在 19楼
没问题
