网购的,自己安装,卖家发的视频是把大灯都卸了,和我们这不太适合,自己摸索吧,
便携式,一插即可
先从右边的灯开始,这边比较容易些,盖子拧开后,把固定灯泡的卡子上的螺丝拧松,再把卡子逆时针旋转就可以拿掉,我当时也不知该怎么谢,摸索着就拧掉了
卖家发的专用卡子,用来固定灯泡
这是左边的进气管,必须拿掉才能,卸掉左边的盖子
说实话进气管真的不好卸,费了老大劲,中途真想放弃,最后还是拿掉了
进气管的卡子,没有什么伸缩性,让我拿螺丝刀顶毛了,费劲
进气管
拿掉后的空间,说实话也不是很大,,问题又来了,由于空间小,手进去了用不上力气,咋也拧不掉,一直努力总算打开了
这两科螺丝就是固定灯泡卡子的,拧松就行,空间很小,螺丝刀都是斜着拧的
好不容易把灯装上了,打开试试,红线对黄线
进气管回复
所用的工具和卸掉的原件
位置狭小,收的划破了
看看效果,近光,开灯时有点延时,慢慢越来越亮
远光,想问一句,开远光时,近光是不是也亮着,原来没注意过
总结,原车灯光不太亮,总觉得灯光黄黄的,所以要换这个。本来自认为动手能力很强,这都不算啥,也可能是空间太狭小了,手根本就用不上劲,如果自己不想动手,还是建议找别人安装,
