逍客更换防冻液和防冻液水壶
车型:逍客2012款2.0L
背景:
朋友买了爱车逍客之后,整日东奔西窜在城市里的角落,哪里热闹就往哪里去。最近跟我说他的电脑老是报警说发动机温度过高,他不知道怎么回事,去了修理店,检查一下说防冻液水壶漏了。本来是想在修理店换个水壶,可是单独换水壶不方便,于是想把防冻液也换了。修理说要200块一桶,百适通的。当时嫌贵没换,最后在某猫某店上查了一下才一百多一点。毫不犹豫的买了,今天去换上,感觉还是不错的。
步骤:
1、车辆展示
2、要想排尽原有的防冻液,必须先升起车子。
3、打开下方发动机护板。
4、找到水管。
5、借用工具将接口处铁扣松开,并将两根相接的水管脱离(正在使用的防冻液就藏在这里面)
6、在两个管子快要脱离时,要小心,防冻液会突然涌出来,当心不要溅到身上,用一个桶接住。这里有必要说一下,防冻液是一种有毒液体,原则上应当请专业人士或单位回收。
7、这个防冻液是循环系统,因此要想彻底放干尽还要等一会,把车子降下来,让防冻液自己在那里玩,桶就放在下面。这段时间,开始更换旧的水壶。取下旧水壶也很简单,只要用工具把链接再水壶上的几个水管脱离即可。
8、看一下旧水壶啥样,看看它到底是哪里漏水。看到了吗?就这接缝处,还有防冻液蒸发留下的污渍。
9、看看新的水壶。
10、看下这个,这个是密封胶,它的作用是加固密封,等下要派上用场的。
11、把密封胶涂一点在新水壶几个突出的导管外口上,然后将原先拆下的水管,分别插好并固定,恢复原样。
12、上面完成后,下面就要升起车子,看看残留的防冻液是否放尽。可能有人想问,这防冻液怎么会是蓝色。市场上流通最多的防冻液一般有三种颜色,红色、蓝色、荧光绿等。看看,放出了不少吧,有好几升。
13、确定放完后,找个抹布把口子附近擦擦干净,接下来就要把管子复原,重新接在一起,接之前把管口也涂点密封胶,这种胶也是防水的。
14、重头戏开始了,加防冻液,先看看在某猫上买的百适通,正品。3.78升一桶。要买2桶才够,可能会多一点,用不完,下次可以继续用,开封了还可以存放半年没问题。本次加了大约6升。
15、荧光绿,很好看。这一款适合所有车型,也可以混加。如果怕浪费可加个漏斗。
16、可以点火试试看。结束,上底护板。
17、最后给大家展示一下,逍客发动机附近常用的配件名称。
