逍客倒车灯更换记
1 9 发布于 2017-10-19 20:08:03 只看楼主 热门标准
如果没有外光源,倒车根本看不清楚,所以更换倒车灯,萌宝买的,27元一只,t15型号,led的,步骤如下,一共用了2个小时
先拆这三颗螺丝
使劲玩外搬,结果卡子留了好多在上面,好像一个14颗卡子,这个上面只有三颗,其它都在尾箱上
娶下倒车灯泡,逆时针取灯泡
t15型号,还是日本产的
换上led灯,20w的,我买这款有点长,也有点大,左边是先放的灯泡进去点,然后用白色卡座去卡的,右边是卡好后使劲弄进去的,不好整的很,所以建议要换的,买最短,最小号的灯
这是留在后背箱上的卡子,用这个方法取下来,用一根电线套住,使劲往下扯
扯下的卡子装回塑料盖上
后塑料盖卡回去的时候要先对好这个缝这里,这里是塑料对卡,我先就卡的后盖底部,结果这个地方就整不严了,主要是有一个u型要对卡才严缝,这个地方我也整了好久,不好表达,装回的时候自己先看哈就明白了
最后的效果,车内,人基本都是彩色的了
车外,是亮了好多
