根据枫版空调进风口帖子給新逍客加装20目不锈钢网。
1 6 发布于 2017-11-06 14:30:00 只看楼主 热门标准
要加装的原因是空调刚开的时候有霉味,拆过滤芯检查也不是很脏,本来买了空调清洁剂要用,发现外循环进风口被挡的很严实,so,根据枫版的帖子直接加个不锈钢网,顺便清洗一下。
准备工具:14MM的套筒。
          蛇胶
          20目不锈钢网(长25-30CM 宽10CM)
          一个塑料撬棒。
新逍客和老逍客不一样,进风口只有一个,里面自带一个滤网,但是洞太大,树叶还是进的去。
打开前盖红圈地方是有六七个小卡扣的,拆掉雨刮臂之后把这些小卡扣用撬棒一个个撬开就好了,注意别让它们掉了,掉了就难夹的起来,反正我掉了一个,找不着了。
拆完卡扣拿撬棒塞进和挡风玻璃链接的地方,从一边划向另外一边,挡板直接就如图下来了,注意喷水管!注意喷水管!注意喷水管!
看到后面的进风口了吗?
雨刮臂这个洞太大了,会掉很多小树叶进去。
拆掉会看见下面有个小滤碗,小滤碗上的口子很容易被灰尘和树叶堵死。
装完就是这个模样了。拿空调清洗剂喷完感觉味道怪怪的。总之今天就先这样了,累的我。
最后编辑于2017-11-06 14:31:24
