[新年迎好运]2014年产逍客12次保养、更换轮胎及各种轮胎介绍
1 15 发布于 2021-02-06 15:03:34 只看楼主 热门标准
车辆介绍
       2014年5月19日提逍客2012款CVT火,目前行驶里程6.3万公里,保养都在4S店,主要是换机油。2019年国庆因要去亚丁,所以在4S店工作人员的介绍下,更换了发动机皮带及电瓶(这两个零件更换非常后悔,完全可以不换)。
第十二次保养
        2020年11月22日到4S店保养(第十二次保养,一直在4S店保养),里程61750KM。保养基本是更换半合成机油。中途也有两次更换全合成机油,但后来觉得直没必要。日本车规定的变换机油里程就是半年,所以在滤芯的选择上也是按这一标准设计的。所以,如果选择换全合成机油,因为机油的过滤主要靠滤芯,滤芯已经堵塞了,延长的时间反而对发动机是一种伤害。介于以上情况,更换半合成油是最有性价比的工艺,每九个月一换,即延长了更换周期,又可以用到比普通机油更好的润滑效果。
       在4S店保养对检查车辆是有好处的,这种检查比外面的店要全面,是一个标准化的模式,另外我买了保养套餐,所以价格也很便宜。
       在4S店保养一定要有自我评判能力,哪些项目该做,哪些项目不该做,这在每次保养前一周都应该学习一下。4S店的技术100%比外面好,但存在过度保养问题,比如过了2万公里会让你洗节气门,更换刹车油,有时还让你洗油路及其他各种附加保养,如果平时多学习一下汽车的知道,也可以减少不必要的花销。
                              车底盘状态良好,14年11月涂了四瓶底盘胶
                                                 车底盘状态良
        这次保养,4S店提出更换变速箱油、更换轮胎及下支臂总成。更换变速箱油报价1100多元(重力换油,三桶),轮胎是固特异御乘II,一条525元(不含安装费),下支臂只更换总成,不单独换下支臂胶套。考虑到4S店的价格,决定先解决轮胎的问题,毕竞每次上班都在跑高速。
更换轮胎过程
    4S店提出轮胎应该更换后,发现自己的轮胎出厂时间有七年了,另外也跑了六年半,胎面有明显的裂纹,但胎侧却是完好的。考虑到上下班都走绕城高速,另外当时想着春节可能要长途,在路上补个胎的代价可能比两条胎都高,所以决定更换轮胎。
    2021.01.26日更换轮胎(在东东买的,到店时间2021.01.12,可以半年内去安装)。
    里程数:63122km,平均油耗从夏天的6.0升到目前的8.3(以前一直7.2至7.5,夏天去了一趟若尔盖和甘南后,油耗降到6.0。这半年上下班严重堵车,油耗就这么上去了(成都大运会修路,除高速外,大动会这边没几条路是好的,每条路都在修)。
        换轮胎的公里数:63122km。
       选的是固特异御乘II代,选这个胎主要是看4S店的推荐,另看重固特异品牌,还有就是价格。因为这个轮胎在网上价格变化很大,一会500多,一会400多,所以就选他了。
         御乘II代4S店报价(不含人工费)是525元,外面固特异专卖店包安装是515元。问专卖店老板,说这款轮胎很耐磨。但从具体参数上觉得应该不太耐磨,具体参数见后,是否耐磨在网上也没找到(这个II代是2018年以后出的,可能没到轮胎寿命期)。
        上图是到店轮胎外观图片,包装一般,也就是用软塑料布包住。
        本来想在1月24日周末安装,正好碰上出差,到25日才回来,就决定在1.26日安装。
        安装后的轮胎。
车辆安装后。
逍客原装轮胎
      逍客原装是邓禄普SP SPORT RV502 215/65R16,下面介绍它的性能及参数。
      邓禄普胎我用了6年半,自认为使用寿命很优季,比较耐磨。我的车三分之二跑川西、云南及甘南等地,石子路较多,胎冠有裂纹是正常的。但该胎舒适度不太好,压力打到2.5时,声音和振动都很大。综合比较,我认为这个轮胎很好,很经用,只补过一次胎,而且还是钉子扎穿了产生的慢漏气,当时的气压估计有1.3-1.5,我直接用手工打气筒打气到2.5后去补胎店补的胎。声音和振动大,可能是因为我打的胎压太高,出厂要求是2.3和2.1.
        更换前的旧轮胎。
        更换前的旧轮胎。
        上图是厂家对该型轮胎的介绍,除了舒适度和静音性外,我觉得其他都是名副其实。
更换的新轮胎参数介绍
        新更换的轮胎:固特异御乘SUV II  216/65R16。
        该轮胎耐磨指数只有440,不算太高,但轮胎的层数及对轮毂的保护性还不错,另外轮胎配方中还有硅成份,抗老化能力应该比较强。考虑到我在用车时里程数比较少,这款胎应该能满足我使用五年的要求。
轮胎的一些基本知道
        轮胎的类型及选择:
        轮胎主要有夏季胎、雪地胎及四季胎。
1.最常见的就是夏季胎,实际就是国家标准中所说的普通轮胎,适合全年积温较高的地区使用(高海拔地区除外)。夏季轮胎表面花纹很浅,导水槽较深,能确保在夏天行使稳定性和良好的操控性。夏季胎在雨季较好的导水性和经济燃油性,并且制动效果比较出色。夏季轮胎的胎面花纹设计缩短干地和湿地上的刹车距离。但夏季轮胎在低于7°C 时候,摩擦力就会下降。这种轮胎由于抗风高温氧化能力强,特别适合南方地区。这种胎即使节假日去高寒地区也不会影响性能,只是要降低车速或加装防滑链而已;
2.雪地胎:适合常年低温及积雪路面;
3.四季胎:适合北方地区、高原地区及经常去高原地区旅游的人群。
其他一些品牌轮胎介绍
1.韩泰K415
该轮胎胎冠四层,胎侧1层,无法经受非铺装路石子或其他物体的冲击,不适合走山路。该轮胎仅适合城市道路,不适合乡村路,但在韩泰品牌里却是销量最大的,这一点无法理解。
2.普利斯通EP850:
网上评论普利斯通耐磨,但也有很多网友说该轮胎胎侧较早老化。综合比较,邓禄普轮胎更有性价比。
3.锦湖轮胎:
以前出现过爆胎事件,所以到现在很多人也不敢用,但我觉得在城市道路上只要是正规品牌的轮胎,都是有安全保证的。
4.马牌轮胎:
该品牌轮胎价格较高,另不耐磨,所以市场销量不大,但质量应该不错。
耐磨指数380,所以该胎静音性好,但不耐磨。
5.玲珑轮胎:
6.韩泰R23
        该轮胎各方面性能应该比K415好,但不知为什么销量上不去,如果我选择韩泰品牌,可能优先选择这款,它更具有性价比,而且强度也好,适合越野。
7.韩泰H452
   对韩泰H452进行静态测评,其胎冠有6层材料,分别为2层钢丝带束层+2层聚酯纤维层+2层尼龙层,其胎冠相比一般的轮胎多了一层,胎冠层数的增加有利于提高轮胎的刚性和耐磨性能,H452采用了优化的不对称性花纹块设计,可以同时兼顾多种性能的发挥,以实现最佳的行驶性能,通过模拟并优化设计后的5节距的花纹块排列组合,可以大幅降低行驶中的胎噪。
另外,H452的胎面花纹块即使是磨损后仍然可以保证良好的低胎噪性能。且H452的胎面硬度经过测试基本上在70HA左右,这个硬度值相对于纯运动型的轮胎稍高,这也进一步体现了其耐磨性能,同时,其胎面材料使用了合成硅复合橡胶配方,增加了轮胎的弹性。
8.固铂轮胎HTS:
   固铂轮胎在SUV轮胎领域有着非常高的地位,它的SUV轮胎有着卓越的越野性能,固铂Discoverer STMAXX配备的车型更是在达喀尔赛取得冠军。
   这款轮胎目前销量不大,而且网友评价也不是很好,如需购买查询相关评论。
总结
        逍客这款车总体不错,尤其是2016年以前的版本,而以后的车型,经常出现变速箱故障,这真不知是厂家不重视还是手艺不精了,在这里不好多做评价。就我这个车型来说,虽然是2012款,但路上像我一样继续开着的也非常多,说明这是一车能保值的车。
       在更换轮胎上,我也不能买太低档的轮胎,至于其他保养,我都是根据自己车的车况,结合保养手册进行。如果有拿不准的地方,我会马上打电话给日产客服,他们的回答应该具有权威性。
        在新春佳节即将到来之际,我花了两天时间整理资料,并发到论坛上,希望对用车人士有所帮助,也祝愿大家在节日安全驾驶、过一个愉快的假日!
